Vieux 03/06/2018, 05h11   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Cherche tuto changement coussinet c4 Picasso
Je cherche un tutoriel pour un changement de coussinet de bielle sur c4 Picasso 1.6 hdi 110cv année fin 2007 car j’ai jamais fais cette opération
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2018, 09h22   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
quel est le diagnostic ? il claque ? injecteurs OK ?
je peux pas trop t aider, la seule chose que je peux faire est de te donner des photos pour t'aider ..
carter huile en tôle enlevé
attention, les vis de la crépine sont collées et tres difficile a extraire ( ca depend des 1.6)
bed plate ( je ne sais pas si ca s appele comme ca )
si tu veux changer les coussinets de villo .. ou acceder a ceux de bielle
Attention, vu la qualité que je dirait de médiocre dans sa conception / accessibilité/qualité , je te conseille de changer le moteur et le vieux, tu le fous en pièces, et tout se vend vu les casses innombrables de chaque piece ...
Bon courage ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
figeac (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 10h59   #3
figeac
Avatar de figeac
Merci beaucoup
Injecteur ok un peu de claquement comme claquement d’injecteur Encore minim c’est pour ça si je peux le faire sans démonter le moteur
Vieux 03/06/2018, 12h34   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salut figeac
un conseil
si tu as déjà changé des coussinets sur n'importe quel moteur , vas y , changes les
si tu la jamais fais , demande à un mécano confirmé de t'aider
pourquoi ?? Il y a des astuces au montage (serrage , graissage etc.....)
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
l'idéal , c'est un pont élévateur
même si tu peux pas accéder au carter d'huile moteur
tu fais , une dépose berceau (c'est valable pour tous les moteurs )
je parle pour changement coussinet de bielle , avec aucun dégâts
sur le vilebrequin et bielles ok
figeac (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 12h46   #5
zenata
Avatar de zenata
il te faut une clé dynamométrique , rta pour les couples de serrage
figeac (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 12h57   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
normalement, pas besoin de depose berceau ( ici une 307 phase 2 )
mais il faut etre sur que les coussinets sont ok,
surtout verifier, compression, qualité retour GO des injecteur, leur correction, et surtout la propreté de chaque joint d'injecteur ( il y en a 2 par injecteur)
coussinet, mouais.. pas bon signe..
figeac (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 17h33   #7
figeac
Avatar de figeac
2 injecteur change en échange standard et tous les joints des 4 injecteurs change aussi mais j’ai toujours une correction très élevé sur injecteur 2 a 6.01 mg/cp
Vieux 03/06/2018, 22h31   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
as tu fait un relevé de compression ?
aucune casse ou panne ce moteur avant les injecteurs ?
figeac (04/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 22h55   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Effectivement, il faudrait faire plus de contrôle avant de se lancer dans un tel chantier:
Contrôle des compressions, ou étanchéité cylindre.
figeac (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 10h38   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
il y a deja eu plein de choses de faite sur un autre post et il est vraisemblable a une perte de course du piston,voila pourquoi il veut ouvrir
figeac (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 20h17   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Peu t’on avoir le lien de ce post?
figeac (06/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 20h56   #12
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt , tu as les corrections de debit , pour voir,
le moteur claque t il ?
comme dit plus haut verifie compression avant , car ces moteur costaud quand meme.
si tes correction sont pas bonne peut etre un injecteur reste ouvert , aussi pb volant moteur aussi.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
figeac (06/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 21h07   #13
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
DV6 est monter avec semelle de carter ce type de moteur, il faut le déposer et le mettre sur banc et imposer du matériel.
perso pas eu de cas de coussinet.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
figeac (06/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 22h35   #14
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 8
BTRK will become famous soon enough
Tu dégage ton carter d'huile, apres ta crépine, tu tourne le vilebrequin de façon à ce que le chapeau de bielle soit tout en bas, pour les debutants tu mets un coup de repère sur le chapeau et la bielle pour pas inverser le sens du chapeau, une fois les vis enlevées tu tapottes sur le chapeau et hop il tombe puis tu repousse de peu ta bielle vers le haut, pour sortir le coussinet sois avec les deux mains tu pousses vers un côté, ou soit le glisser avec un tournevis, tu huile les coussinets neuf et tu remonte tout en ordre inverse, bien sur visserie neuve si possible et coussinets taille STD (taille standart), en général je monte du kolbenshmidt ou du glyco, il ya 1ussi du mahle, il te reste plus qua trouver les couples de serrage, sur ces moteurs je conseille de faire gaffe quand tu remontes ton carter pour que l'huile pisse pas car à la depose il aime se déformer, donc fais bien l'étanchéité et contrôle ta crépine si ta pas de crasse dedans
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
Si non oui, j'ai oublié de préciser, la dessus les coussinets bougent pas tellement par rapport aux vag et Renault , pour le claquement regarde plus tôt côté injecteurs ou poussoirs
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
figeac (06/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 23h19   #15
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
je peu me tromper !!
mais de très gros doute qu'un coussinet soit a l'origine de ces problème de correction injecteurs.
sur de petite accélération genre 1000tr 2500 r il y aurai un bruit de pilonnage au niveau bas moteur autre qu'un bruit claquement type injecteur etc ..
au pire si un coussinet et hs au point de faire délirer les correction le vilo et mort ...
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Binbin (04/06/2018), figeac (06/06/2018)
Tuto changement langue TDB Renault Clio IV YomGui Tutoriels 1 23/04/2019 11h57
Tuto changement Joint de culasse asta G 1.7 dti rarib Tutoriels 0 07/04/2016 02h40
tuto changement radiateur d eau clio 3 dart Tutoriels 0 29/11/2015 00h54
[Tuto] changement plaquettes ar scénic 3 via clip Breizhelec Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 24/04/2015 21h56
tuto:changement filtre habitacle MEGANE3 grinovsky Systeme de climatisation 13 16/08/2013 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h02.
