Vieux 03/06/2018, 22h31   #1
micka45
Avatar de micka45
Par défaut Problème G235 A3 8v Tdi 150
Salut les amis, j'ai un soucis sur une A3 8v . Celle ci c'est retrouvé avec voyant de préchauffage et témoin moteur allumé.
Après passage au diag vag, P0544 transmetteur 1 de température gaz échappement G235 défaut électrique.
2 jours après voyant fap qui s'allume et celui ci colmater a 50% .
J'ai changer la sonde mais toujours le même défaut présent, impossible aussi de régénéré le fap avec rosstech ..
Quelqu'un aurais une idée ? Merci
Vieux 03/06/2018, 22h43   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
peut être question bête : as tu bien défini quelle sonde est hs ? car il y en a plusieurs
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
micka45 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 22h48   #3
micka45
Avatar de micka45
G235 correspond à celle relié sur le turbo seulement si je ne dit pas de bêtise
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
everson29 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 22h57   #4
everson29
Avatar de everson29
Je confirme
J'ai deja eu souci sur un 1,6
Juste changé et effacement defaut et c'etait ok et regene fap aussi
Y a t il pas une adaptation peut etre a faire ?
micka45 (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 00h24   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
test ton faisceaux vue la défaut ses peut être sa ton problème.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 04/06/2018, 06h58   #6
micka45
Avatar de micka45
J'ai regarder le faisceaux sur la partie visuel possible et rien vu d'anormal ..
Quelqu'un serait la liaison pin a l'ecu pour que teste avec un multimètre ?
Vieux 04/06/2018, 07h32   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Quel type moteur ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 04/06/2018, 10h48   #8
micka45
Avatar de micka45
C'est un CRBC
Vieux 25/09/2019, 19h26   #9
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Par défaut Même problème
Salut. As tu résolu ta panne, car j'ai exactement le même problème.
Même défaut à la valise. Je change la sonde turbo, j'efface le défaut et il revient. Il s'agit pourtant bien de la g235
J'ai bien les 3,3 volts à la prise, et ma sonde varie bien à l'ohmetre quand elle chauffe ou refroidit.
J'ai peur que ce soit interne au calculo....
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2019, 20h05   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par breakli Voir le message
tu vas dans paramètres /valeur sonde température fap
si la valeur est cohérente alors la sonde est bonne
si tu trouves -40° , la sonde est hs
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
breakli (27/09/2019), Pilouf (26/09/2019), yvespapou (27/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 06h59   #11
breakli
Avatar de breakli
Bonjour zenata et merci pour ta réponse. Ce que tu dis est vrai dans de nombreux cas mais la ce n'est pas vrai.
Déjà j'ai pas-40° j'ai-6° (ça ne change pas grand chose)
Ma sonde est neuve acheté chez vw
J'ai 3 autres sondes d'occasion, toutes ont le même défaut.
J'ai testé ma sonde avec un ohmetre, en la faisant chauffer puis refroidir, et sa valeur varie correctement.
Le problème est soit sur le faisceau, soit sur le calculateur je pense
The Following 2 Users Say Thank You to breakli For This Useful Post:
Malfra90 (05/01/2020), zenata (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 07h33   #12
louay
Avatar de louay
salut tu dois avoir 5 volts sur la prise. Branche toi sur le positif de la prise et sur la masse batterie et regarde si cette fois tu as 5 volts
---------- Post added at 05h33 ---------- Previous post was at 05h32 ----------
capteur débranché bien sûr
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
breakli (27/09/2019), Pilouf (26/09/2019), zenata (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 12h36   #13
zenata
Avatar de zenata
que donnes les autres valeurs :
pression barométrique
batterie .....etc
voir si il y a pas d'autres anomalies , pour pouvoir incriminer le calculo moteur
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
tu aurais pas intervertis le connecteur avec la sonde de pression fap amont ou aval ???
IL y a des détrompeurs , je pense ????
Post le diag vcds ou autre
breakli (05/10/2019), Pilouf (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 13h00   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Marque, modèle, année, code moteur...
Donne le code défaut exacte (court-circuit, signal, coupure...),
breakli a dit: "Déjà j'ai pas-40° j'ai-6° (ça ne change pas grand chose)"
Est ce que tu crois que la valeur -6° est logique?!
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
breakli (05/10/2019), Pilouf (26/09/2019), zenata (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 13h28   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
...et ma sonde varie bien à l'ohmetre quand elle chauffe ou refroidit.
3.3V, au connecteur, me paraissent faible.
Combien as tu sur les autres sondes ??
Le faisceau a été vérifié ??
D'autres défauts présents, en lecture de pannes ??
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
breakli (27/09/2019), fayssal2017 (26/09/2019), zenata (26/09/2019)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
