| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
j'aimerais tester un CD 30 sur table ,j'ai donc récupérer un afficheur de corsa .j'ai trouvé les polarités mais quelle signal je dois envoyer sur l'afficheur? et surtout sur quelle broches? merci je met les photos en pj du matériel. merci |
ou alors plus simplement ,auriez vous le shema de cablage de l'afficheur avec ses entrées?
merci |
c' est un bus can, il faut un emulateur ou le bsi qui fournit ce signal,
opel je connais pas je pense que c' est le meme principe. les 2 fils du bus can sont torsadées entre eux ca devrait t' aider a les reperer. |
| The Following User Says Thank You to eric35430 For This Useful Post: | boc (10/06/2018) |
| probleme alim | nimbus | Peugeot, Citroën | 65 | 27/07/2024 23h41 |
| Conseil alim | tony60 | Electronique | 9 | 01/08/2017 14h08 |
| alim pour ecu sur table | nikita93 | Flasheur de calculateur | 33 | 18/11/2016 15h50 |
| E90 M57 de 2006 pas d'alim | samnguen | BMW | 16 | 10/06/2015 00h11 |
| Alim et cable | Tim1313 | Programmeur de chip | 16 | 03/05/2015 13h56 |
