![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai une espace 3 1.9 dti avec probleme antidémarrage ecu bosch 1 broche sans eeprom ca démarre mais dégradé j'ai fait un off remplacé avec 24C04 pin 7 sur 8 et coupé pin 59 j'ai quand même pas de puissance...en montée jusque 40 50 lol ci joint les 2 dumps |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu l a fait manuellement ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut L’antidem ne crève jamais sur ce type de véhicule code fixe c’est un transpondeurs à À code quatre chiffres très fiable pourquoi faire Immo off sans savoir qu’est-ce qu’elle a la voiture même si le propriétaire perds les clés lire l’eeprm du BII et reproduire un transpondeurs via le Dump Ça prend cinq minutes maintenant que vous avez corrompu le fichier de l’eeprom Comment peut-on faire pour vous aider vu que le off existe pas sur certains écus Renault ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut l'ami
Ma demande porte sur le off et non le pourquoi du comment :) Si je fais le off c'est pour une raison, j'ai déjà essayer de réparer la panne... Merci encore pour ta remarque ;) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm evrson remplace EPROM original par une st 24C08 et fait la même chose coupe la ligne immo 59 et leve le pin 7 et soude sur 8 et tu as normalement deux ligne a changer la 40 et 50 en fffffff
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | everson29 (17/06/2018), pouettedu76 (17/06/2018) |
#6 | |
apparemment parfois ce n'est pas bon je teste une autre solution demain et je ferai un retour |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | klif26 (18/06/2018) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut injecte ça et fais moi un retour, j'ai regardé ton off et c' est pas bon .
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | everson29 (18/06/2018) |
Salut everson !! ça a donné quoi ton affaire ??
J'ai testé un off en manuel mais idem Je teste ton off ce weekend |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | belle-palestine (23/06/2018) |
Résolu
Avec émulateur |
| probleme kilometrage espace 4 | sissa | Compteur kilométrique | 10 | 13/11/2017 21h06 |
| probleme de vin sur un espace 4 | jessmotor21 | Café du forum | 4 | 03/01/2017 07h29 |
| Problème immo espace 3 | akasa67 | Transponder, code pin | 15 | 09/10/2016 23h20 |
| Problème démarrage espace 4 | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 10/08/2016 01h54 |
| problème sur BII Espace III | HPH | Renault, Dacia, Nissan | 37 | 22/03/2015 00h39 |
