Vieux 23/06/2018, 15h33   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut 308 en panne
Bonjour, sur une 308 1.4 vti j'ai ce défaut qui revient tout le temps, je l'efface et apres 2 minutes moteur tournant il revient.
Avec diagbox P11AA Defaut signal capteur pression tubulure admission.
Détails : incohérence.
-J'ai changé le bouchon remplissage d'huile.
-Vérifié collecteur d'admission RAS.
-Vérifié et nettoyé le papillon.
-Changé le capteur pression tubulure d'admission.
-Vérifié le faisceau du capteur ainsi que son alimentation et le signal. RAS.
-J'avais le même calculateur en stock dans mes affaires. Avec ktag je l'ai cloné. Mais c'est pareil le défaut P11AA revient toujours.
A part ça la voiture roule très bien.
Si qlq aurait une idée de la panne merci
dixneuf57 (06/12/2020)
Vieux 23/06/2018, 15h50   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
https://www.lesamisdudiag.com/peugeo...vti-120cv.html
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h46 ----------
https://www.google.co.ma/search?clie...UTF-8&oe=UTF-8
Vieux 23/06/2018, 16h06   #3
louay
Avatar de louay
j'ai démonté et vérifié le collecteur d'admission ainsi que le cache culbuteurs mais ras
Vieux 23/06/2018, 16h13   #4
salut essaye une mise a jour chez Citroen
louay (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 16h13   #5
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
que dise les paramètres ?
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
louay (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 16h23   #6
louay
Avatar de louay
Envoyé par ronan4982 Voir le message
j'ai cloné un calculateur mais c'est pareil. Si qlq aurait un dump avec la dernière mise a jour que je puisse l'injecter :
MEV17.4 0261201863 9666235880
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
au ralenti la consigne pression admission est de 50 mb. Je suis a 20 mb et quand ca descend a 0 le défaut apparait. Mais la consigne me parait étrange d'habitude on devrait etre entre 200 et 300 mb
Vieux 23/06/2018, 16h31   #7
ronan4982
Avatar de ronan4982
admission fissuré ? j'ai déjà eu un problème similaire sur peugeot.
Vieux 23/06/2018, 16h35   #8
louay
Avatar de louay
j'ai démonté le collecteur d'admission il est bon
Vieux 23/06/2018, 16h45   #9
ronan4982
Avatar de ronan4982
ce qui me dérange c'est la valeur comme tu dis, es ce que toute les autre valeur sont coherente dans les paramètres ?
louay (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 17h00   #10
louay
Avatar de louay
oui les autres valeurs ont l'air cohérente. J'ai pensé a un léger décalage de la chaîne mais la voiture roule impeccablement bien et le moteur tourne bien
Vieux 23/06/2018, 18h13   #11
ronan4982
Avatar de ronan4982
as tu un réglage sur le volé air ?
Vieux 23/06/2018, 18h22   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut par hazard ta jauge a huile n est pas abimé elle tien bien dans son puit ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
louay (23/06/2018), rotax (24/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 18h54   #13
zenata
Avatar de zenata
RE
elle a combien de km ???Année ????
Est ce que ton code défaut allume ton mil ????
C'est ton vehicule ou celui d'un client ????
louay (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 18h59   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt
Utilise un autre scanner pour lire les paramètres et effacer le défaut.
Vieux 23/06/2018, 22h02   #15
louay
Avatar de louay
papillon motorisé électrique
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
j'avais déja vérifié la jauge elle est en bonne état, joint parfaitement étanche
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
RE
a peu pres 110 mille km, oui le voyant moteur s'allume. C'est la voiture d'un client
Panne 308 tech-auto PSA Group Peugeot, Citroën 16 15/11/2017 23h44
panne 407 2.0 hdi 138 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 18 28/10/2017 22h03
Wow en panne peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 19/07/2017 14h48
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
