Vieux 24/06/2018, 17h28   #1
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Hijaz42 is an unknown quantity at this point
Par défaut C4 Picasso La Que deboite puissance
Slm bjr
Je vous explique une enigme
Citroën c4 Picasso 2008
1.6 hdi 9hz
158000km
Le souci est Un manQue de puissance
Un trou dans l'accélération .
Juste avant 3000 t/m un trou dans l'accélération je dépasse 3000t/m Avec peine ensuite accélération nikel
Les reprise sont nOrmal ,forte accélération du moment que je ne redescend pas en dessous de 3000t/m
La vanne egr a ete changer Ét dans la foulé elle a ete suprimer informatiquement.
Fap changer par Un d'occasion qui ete sur un vihicule roulant et je l'ai nettoyé
Électrovanne de turbo changer
Durite de dépression vérifier
La wazgat de turbo vérifier
Turbo demonté et ouvert pour vérifier La géométrique variable ce n'ete pas bloquer
J'ai essayer en débranchant la durite de depression turbo à La wazgat mais pareil Un trou à l'accélération et apres 3000 t/m nikel
Mais d'apres moi Quand La durite de La wazgat est enlevé le turbo reste en position ouvert On ne devrai pas avoir de souci si l'anomalie ete du à lelectrovanne ou à la dépression ?
Par moment à l'arrêt aucun souci mais en roulant un trou Ét une difficulté' enorme
Aucun voyant de défauts et aucun défauts moteur
Si vous avez des idées ou que cela est un problème que vous connaissez n'hésitent pas à me repondre
La je ne vois plus de solution évidente
Merci d'avance
Hijaz42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2018, 19h04   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami j ai deja eu le cas avec 1.6 hdi 9hz sur 308 par contre il n y avait pas de trou , il y avait aucun default pareil que la tienne , j ai fait l essaie avec 4 injecteurs et c devenu un avion .. sa ne coute rien d essayé si tu en as deja de coté .
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
rotax (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 19h17   #3
salut , tu as d'autres problemes ?? ex abs esp deffaillant frein de park deffaillant !? regulateur de vitesses en panne ???
Vieux 24/06/2018, 20h01   #4
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Many88 je tnavoir Que jve m'a traversé' l'esprit , dans une situation pareil On n'est près à tout changer
Je vais voir si je peux en récupérer
Jphp pour les défauts abs esp Ét frein de parking Quand j'ai débrancher le tuyau de La pompe à video àu mastervac j'ai fait des essaie en direct sur L'electrovanne Ét Quand j'ai tout re mis en place j ai eu défauts abs esp Ét frein de parking
J'ai démarrer puis couper le contacte Ét tout à disparu
Vieux 24/06/2018, 20h08   #5
hm tu te complique trop d'EGR tu as regarder parametres air massique ?? tu es ds les choux je suppose
tu peux copier la carto et la poster ici ? on fait EGR off tu bouche le tube inox
et ca devrait le faire
@++ bonne soirée
Vieux 24/06/2018, 20h38   #6
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Jphp Pour l'air massique j'ai 347 mg/temps àu ralenti
Je te raconte Meme pas!! Je ne sais plus où chercher
Par contre je n'ai pas beaucoup de connaissance en informatique
Je vais In oeit de diag lecture de paramètre efacmenet de défauts calibrage mais pas plus dônc "copier La carto " ca ne me Parle pas
Je sais normalement l'egr a ete suprimer informatiquement
Mais pas de tuyau inox boucher
---------- Post added at 18h38 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
J'ai Un défauts au diag delphi
-communication unité de commande moteur ;valeurs incorrecte reçue
Intermittent
Vieux 24/06/2018, 20h45   #7
Envoyé par Hijaz42 Voir le message
Jphp
[/COLOR]J'ai Un défauts au diag delphi
Intermittent
@ le probleme est là !! post le diag et code défauts qui vont avec
@ passe une bonne soirée
Vieux 24/06/2018, 21h02   #8
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Bizarrement il n'y a pas de code .
Demain j'aurai peut être le diag Pour passer Sur Citroën je te dirais ca
Merci à Toi
Jphp
J'espère sincèrement
Si certains déjà vécu ca je suis preneur
Vieux 24/06/2018, 21h35   #9
many888
Avatar de many888
avec quel logiciel tu as fait supprimé l egr ?
Vieux 24/06/2018, 21h41   #10
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Many888
Demain normalement je vois le gars qui a fait suprimer l'egr je vais lui demander
C'est trop bizarre ce manQue de peche avant 3000 tr/m
En 1 er je force Ét des Que jnarrive a passer 3000 La. Ikel jnai toute la peche d'un moteur 1.6 hdi
Vieux 24/06/2018, 21h48   #11
many888
Avatar de many888
demande lui de remettre la carto d origine, et compare bien le debit d air mesuré et la consigne ..
Vieux 24/06/2018, 21h51   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
je dirai debimetre tout comme jphp
Vieux 24/06/2018, 22h04   #13
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Je vais lui demander mais c'est pas garanti
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Yann 3
Je vais essayé Un débitmètre
Jnai essayer de le débrancher et il n'y a strictement aucune différence
Vieux 25/06/2018, 13h02   #14
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Je n'ai pas pus essayer un autre débitmètre
Ét pas de nOuvelle Pour le reste
Vieux 25/06/2018, 13h12   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
en postant des captures d'écran de tous les paramètres
on trouve la solution rapidement !!!!!!!!!!
ca évite le bla bla
cdlt
C3 picasso 1.6 hdi 92 perte de puissance jimm222 Mécanique générale 15 13/05/2018 20h41
Xsara Picasso 1.6 HDI 110 FAP Manque Puissance Tuner25 Peugeot, Citroën 93 06/03/2018 12h30
PICASSO manque de puissance digicar Peugeot, Citroën 12 26/11/2013 14h59
PICASSO manque de puissance digicar Peugeot, Citroën 29 19/12/2012 09h48
pb cardan se deboite coté boite flyshaolin Mécanique générale 9 05/12/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
