![]() Date d'inscription: juin 2016
bonjour j'ai un pb sur opel zafira 2000 avec pompe psg5 , moteur demarre pas pc codes 1612 et 1613 dans ecu moteur , et immobiliseur b 3061 wrong transpondeure key , b 3055 transpondeur key pb , b 3060 unknown transpondeur key,
autres chose avec une cle sans transpondeur le voyant diag clignote , avec la cle d origine le voyant moteur s allume normalement. je n arrive pas a sortir code pin avec op com fvdi et carprog. je pense pb de cles deprogrammer , le client a un code pour le poste mais ne correspond pas pour faire apprentissage des cles , comment puis je trouver code pin sur boitier de la voiture , sinoj vous en pensez quoi.? merci. |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pin sur bague la dessus si je ne dis pas de betise
bjr sur calculateur , on peut recuperer pin?
Bjrs
Problème résolu ou non alors? |
slt non pas resolu ,jattends info client.
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slm . il faut recupere le code pin .de l antenne antidemarage a table . motorola ou tms370 . faire un reset pour tous les composant immo . antenne plus ecu . impossible de recupere le pin avec fvdi .seul la psg16 c posiible. apres adapte les composant avec fvdi .ta zafira va damare . je mexuse de ma langue. khkhkhkhkh
| Opel zafira | calixo22 | Transponder, code pin | 18 | 24/02/2017 15h26 |
| Opel zafira demarre pas | boutouil | Mécanique générale | 2 | 15/02/2017 14h01 |
| mon opel zafira dti ne demarre plus | BERNARF | Opel-Vauxhall, Saab | 23 | 13/11/2016 19h49 |
| Opel zafira b | ECU diag | Automobile en général | 2 | 27/06/2016 19h59 |
| egr sur opel zafira | delangue | Chiptuning | 4 | 05/04/2013 13h19 |
