Vieux 08/07/2018, 12h50   #1
micka45
Avatar de micka45
Par défaut Regeneration forcé 2l tdi BCAB
Salut les ami , je suis embété avec un fap colmater sur 2l tdi 140 BCAB .
Celui ci est est 47 grammes donc impossible de lancer une regeneration avec vcds ou delphie qui bloque a 45 grammes .. Il y aurat il une solution pour déjoué cela et lancé la regén pour ne pas demonter le fap ? j'ai essayé le haut régime pour redescendre un peux mais rien a faire et plus de puissance den toute façon
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
television (09/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 12h54   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
salut micka peu etre en mettant remplacement fap du coup peux etre que ca le lerera crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
calixo22 (09/07/2018), micka45 (08/07/2018), television (09/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 12h56   #3
micka45
Avatar de micka45
j'ai essayé mais ne fonctionne pas non plus :/
Vieux 08/07/2018, 13h11   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par micka45 Voir le message
Salut micka,
Essaye d'introduire l'un des codes d'accès suivants:
27971, 11463, 01283, 31564
en utilisant la fonction "security access - 16",
ensuite relance la régénération du FAP;;
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 08/07/2018, 13h24   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salut micka
tu fais aussi remplacement capteur pression différentiel fap
reset vidange long life
tu roules afin de faire chauffer au max le moteur
en troisieme a 60 Km h avec wow ou delphi pendant 1/2 heure
puis tu relis ton taux de suie
puis tu refais une regeneration a l'arret (toujours moteur chaud )
je l'ai fais sur une audi qui voulais pas , taux de suie trop important
des fois il faut insister et ca passe
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
micka45 (08/07/2018), seadoo831 (08/07/2018), television (09/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 13h28   #6
salut WOW va le faire , tu lance la régé forcée avec WOW, moteurs a + de 70 °le voyant FAP va se mettre a clignoter , et tu vas rouler pc sur le siege passager % de suies affichées
tu roule jusqu'a ce le voyant s’éteigne tu vas voir le % de suies diminuer au roulage
@ essaye bon dimanche
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
itachidz27 (23/07/2018), micka45 (08/07/2018), seadoo831 (08/07/2018), television (09/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 13h38   #7
zenata
Avatar de zenata
oui , mais refaire regeneration a l'arret pour bien le nettoyer
minimum 1/4 de plein et suivre procedure que dis le soft
allumer les phares , ventillation , porte ferme etc ....
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
l'idéal c'est etre a deux , un au volant et toi passager avec pc
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
calixo22 (09/07/2018), micka45 (08/07/2018), seadoo831 (08/07/2018), television (09/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 15h20   #8
micka45
Avatar de micka45
delphi ne me propose pas la regeneration en roulant mais juste a l'arret sur CABC, vcds oui mais echec car au dela des limites ..
Vieux 08/07/2018, 15h22   #9
zenata
Avatar de zenata
wow , marche en roulant
micka45 (13/07/2018), television (09/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 15h40   #10
zenata
Avatar de zenata
les deux procedures a l'arret et en conduisant pour vcds
https://translate.google.co.ma/trans...on&prev=search
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
fais baiser le taux de suie en roulant
monte dans les tours en troisieme
sur une route en raz campagne
puis inspecte le taux de suie
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
le diag vcds , il dit quoi ????
Vieux 08/07/2018, 15h41   #11
fayssal2017
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Salut micka,
Encore un autre code d'accès à essayer: 21295 (merci zenata),,
Vieux 08/07/2018, 17h26   #12
ok le mieux tu depose le FAP tu le passe au karcher , tu remonte tu code remplact du fap et du capteur pression dif , et tu lance une régé derriere
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fayssal2017 (08/07/2018), micka45 (13/07/2018), television (09/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 19h27   #13
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut, sinon injecte un produit pour nettoyer le fap par un capteur si tu ne veux pas demonter ton fap comme sa tu baissera ton taux de suie et tu pourras lancer ta regeneration
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to dart For This Useful Post:
calixo22 (09/07/2018), micka45 (13/07/2018), redpoker (08/07/2018), television (09/07/2018)
Vieux 09/07/2018, 02h09   #14
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt juste pour info sur une audi A4 2012 on a tout tester régé ,démontage et netttoyage ,mettre les produit directe dans le fap et rouler et rien a faire on a été obliger de le changer pck il été vraiment foutu du a 'ancrassement je pense
abdel93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Vieux 09/07/2018, 11h31   #15
carto
Avatar de carto
Pk le changer tu le dessoude tu le vide est ressoude correctement est voilà sans oublier de le supprimer electroniquement
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
Regeneration Forcé FAP GOLF 6 CR Avec VCDS angeflasheur Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/08/2015 03h13
Procédures des mises du + APC forcé Renault Formator schémas de câblage, documentation 1 11/05/2014 17h01
Manque de force de freinage sur Sharan TDI 110cv de 1998 babygerry Mécanique générale 18 20/03/2014 20h47
Une force à plusieurs . sos-diagnostique cimetière de présentation 4 21/01/2014 21h10
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
