Vieux 11/07/2018, 01h00   #1
jassou
Avatar de jassou
jassou is on a distinguished road
Thumbs up peugeot 206 essence 1.1
bonjour a touse jai un souci avec une 206 essence 1.1 annee 1998 elle demarre pas jai changer les bougie verifier larrive dessence meme au start pilote elle demarre pas et jarrive pas a me conecter avec delphi ou wow ou pp2000 diag impossible avec le start pilote elle veu demarer mai rien apres jaimerai avec vos conseille es que le boitier papillon aurai causer se souci avec le star pilote elle aurai demarer ou le probleme c le relais double merci davance pour votre aide je suis coinser
jassou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2018, 10h24   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
control distrib
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
aek amine (11/07/2018), jassou (11/07/2018), joss21 (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 10h28   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
as tu essayer une bobine?
est ce que le témoin MIL s'allume à la mise du contact?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
jassou (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 11h47   #4
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut: sans le diag, ca denient une devinette complexe ,l ami,
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
jassou (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 12h32   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt,
test de compression cylindres,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
jassou (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 15h35   #6
jassou
Avatar de jassou
Thumbs up
salut a touse jai tous controler le souci avec delphi ou wow et delphi ou actia multidiag et pp2000 impossible dacceder au calculateur et sur mes recherche jai appris que sur les 206 le calculateur lache jespere que c pas sa merci pour votre aide et reponse
Vieux 11/07/2018, 15h46   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
elle est pas toute jeune la 206 !!!!!!!
même nous avec l'age on lâche !!!!!!!!!
cdlt
jassou (21/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 15h49   #8
joss21
Avatar de joss21
contrôle ta prise diag, si ok = contrôle tes alims et masses calculateur moteur
tu n'a pas dit si le témoin MIL s'allume à la mise du contact...
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h48 ----------
et oublie pas de cliquer sur thanks en bas à droite pour ceux qui t'aide sinon tu va finir par te retrouver tout seul à chercher ta panne
The Following 5 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
fayssal2017 (12/07/2018), jassou (21/07/2018), rotax (11/07/2018), yann3 (11/07/2018), zenata (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 22h52   #9
aek amine
Avatar de aek amine
aek amine is an unknown quantity at this point
la bobine statique
aek amine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aek amine For This Useful Post:
jassou (21/07/2018)
Vieux 13/07/2018, 14h19   #10
joss21
Avatar de joss21
alors cette 206 tu as trouver la panne???
jassou (21/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 00h52   #11
louay
Avatar de louay
si t'arrives pas a te connecter au calculateur moteur commence par vérifier l'alimentation de celui ci
jassou (21/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 11h29   #12
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Si c'est un calculateur Marelli et si l'anti-démarrage n'est pas désactivé la communication avec l'outil de diagnostic ne marche pas (c'est stupide mais ça existe sur PSA ancienne génération...)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
jassou (21/07/2018), louay (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 16h25   #13
yann3
Avatar de yann3
et puis le van,ne passe pas ou mal avec les multidiag
jassou (21/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 01h14   #14
jassou
Avatar de jassou
bonjour a touse et merci davoir repondu demain je doi aller voir la 206 on ma di denlever le pluse de la baterie laisser une nuit puis brancher pp2000 a la prise obd puis brancher le pluse de la baterie sa fait un diag forcé jespere que c pas le calculateur
Vieux 21/07/2018, 07h58   #15
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour c'est ton bsm qui te joue des tours une partie du faisceau ne l'alimente pas
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
pin peugeot 207 essence 2012 dybou Transponder, code pin 2 15/06/2017 11h07
immo off peugeot 406 essence geniehex Immobilizer dumps/solutions 3 03/09/2014 00h22
Immo off Peugeot 206 1.6L essence matt1781 Immobilizer dumps/solutions 3 12/03/2013 18h16
Peugeot 406 2.0 essence 16 v memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/12/2011 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
