qui pourrait svp me faire un fap et egr off edc 15c2 307 2l 110 de 2004 merci a vous |
Voila ton fichier en off retour de réponse et presse thanks
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | hadil (13/07/2018) |
je teste ca demain je te tien au courant |
salut est merci a toi
desole pour la reponse tardive fichier ok part contre j ai un soucie je voiture ne tire pas je ne suis pas en mode dégradé non plus juste quel a un peux de mal a monte dans le tour pourtant me paramètre son ok j ai aucun dtc ni defaut juste une legere retenue au niveau puissance |
un switch turbo touché juste derriere l'egr probablement
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hadil (08/08/2018) |
tiens essais ca
je vient de teste pas bon le dump pas de demarrge(surement le checksum est plus de voyant moteur |
bizzard, j ai remis le dumps que me fait mohamed la voiture demarre mais cale au bout de 100 mètre
il y a un autre probleme,par ce qu'apres verif,le cks est ok sous winols
remet ta map orig! j'ai eu une erreur lorsque j'ai rentré ton orig sur winols |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hadil (09/08/2018) |
essais celui ci cks ok
http://dl.free.fr/oTtW00msX |
ha ben la j ai plus aucun dump qui marche la
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pense à debranger tuyau egr après egr off
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | hadil (09/08/2018) |
ben demain je vais essayer de remtre le dump original parce que je suis pas tres fort dans les boot mode ect...
j ai deja fait plusieurs off sur ce modelé j ai jamais rien débranche apres un off |
#15 |
si l'ecu est verouillé,tu seras obligé de le debloque en boot mode,ca se fait tres bien en edc15c2
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hadil (10/08/2018) |
| full bdm edc 15c2 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 08/03/2016 08h22 |
| EGR off - 0281011675 - EDC 15C2 | Pilouf | Chiptuning | 8 | 22/12/2015 14h50 |
| code pin ECU 15C2 | redou28 | Transponder, code pin | 6 | 15/08/2015 17h00 |
| ECU bosch EDC 15C2 PSA 2.2L HDI 136 | redou28 | Flasheur de calculateur | 5 | 07/08/2015 14h46 |
