Je viens vers vous pour savoir si quelqu’un d'entre vous pourrez m'aidez à trouver de l'aide pour un réglage de culbuteur sur une Matiz 3Cylindre, en faite j'ai chercher partout j'ai bien trouver une rta pour expliquer mais tout et en anglais ... :-( Donc je cherche la méthode pour pouvoir régler mes soupapes car ne connaissant que l'ordre de réglage des 4cylindre je crains que se ne soit pareille. Je vous remercie par avance |
c'est quelle année ???? POST le lien ou tu héberges la rta , je vais t'expliquer et te traduire en français
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
La méthode est sur ce lien << ici >> Pour résumer : Cylindre 1 coté distri puis 2 et 3 Valeur de réglage moteur froid ==> admission 0,15 mm / echappement 0,32 mm Moteur chaud ==> admission 0,25 mm / echappement 0,42 mm Intake = admission Exhaust = echappement A+ |
salut le plus simple tu mets une soupape en pleine ouverture et tu regle l'autre
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le plus simple c'est comme expliqué sur mon image, juste 2 positons de l'arbre a came et toutes les soupapes sont reglées.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
#7 | |
les moteurs en V s'ont exclus !! bien sure, methode particuliaire qui fait gagner du temps il faut une abaque trop de temps a perdre !!avec ma methode là dessus ! @++ |
| immo off matiz | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 06/04/2018 13h54 |
| comment lire crash boitier chevrolet matiz | andre1986 | Airbag | 1 | 14/02/2018 23h48 |
| immo Matiz | florent974 | Transponder, code pin | 3 | 15/11/2017 20h23 |
| immoff matiz | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 10/10/2017 19h45 |
| besoin d'aide pour réparer eprom chevrolet MATIZ | kevin22 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/06/2014 19h01 |
