Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 20/07/2018, 21h24   #1
Par défaut Panda 4x4 voyant direction rouge allumé !!
bonsoir tous on m’amène cette panda pour la preparer au controle technique !
elle a 46000 kilometres roule presque pas , voyant allumé ca ne passe pas au C
Technique !!!, diag capteur de couple permanent !!
la direction fonctionne est il possible de changer juste le capteur de couple ??
j'ai passé desoxidant contact sur les broche rien y fait !!
qu'elle procedure maintenant ??? pour réparer
merci et bon week end
Vieux 20/07/2018, 21h27   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut jphp
c'est qu'elle année ??? essence ou diesel ????
DAE ou assiste mécanique hydraulique ????
jphp (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 21h40   #3
salut zenata direction electrique sur la colonne avec mode city
Vieux 20/07/2018, 21h55   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Même punition que sur punto , par contre c'est galère a remplacer , fait bien des repère sur la colonne .
PS : pour info << ici >>
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jah83 (20/07/2018), jphp (20/07/2018), zenata (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 22h05   #5
bonsoir dreamland ce n'est pas le capteur d'angle mais la capteur de couple !, la direction fonctionne mais trop !!, le voyant rouge est allumé un bruit comme clap clap quand on tourne le volant !
au diag capteur de couple absent !! permanent !
dreamland (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 22h14   #6
zenata
Avatar de zenata
Ce serais sympa de rajouter le code défaut enregistré par calculo dae
je pense avec fiat multiecuscan sans problème
il y a sur le forum , la même panne pour une punto
je l'ai déjà lu
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
clap clap dans l'habitacle au niveau du volant
ou compartiment moteur au niveau du berceau ????
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
Le vehicule est passé sur un pont elevateur pour controle
jeu biellette , chape , serrage crémaillère , contrôle croisillon ????
contrôle serrage colonne de direction avec carrosserie ????
controle serrage berceau ????
jphp (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 22h15   #7
je l'ai déjà lu
la voiture a 46000 kilometres ! elle ne roule pas !, elle est neuve , le bruit vient de la colonne dans l'habitacle c'est sourd quand on braque sur place je ne sais pas si le capteur de couple du volant est le mm que le capteur d'angle ni ou il se trouve ? sous le volant ou incorporé en bas dans la colonne ??
Vieux 20/07/2018, 22h16   #8
zenata
Avatar de zenata
C'est pas un véhicule déjà accidenté , une jante déformé
Vieux 20/07/2018, 22h25   #9
meme probleme qu'ici
Vieux 20/07/2018, 22h25   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Capteur de couple a changé. Il est sûr la colonne c est assez galère à faire. Contact yvandu83
jphp (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 22h26   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
regarde la taille des pneu . des fois les gents mettent une taille en plus et du coup la direction forces plus que le normal d'ou le bruit clac clac quant tu tourne le volant
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2018, 22h28   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Si defaut C1002 c'est bien ce que je t'ai mis plus haut , pour info , un autre site << ici >>
Attention regarde bien le connecteur sur ton calculateur pour connaitre le bon modèle de capteur .
PS : Tu as essayé un recalibrage ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 20/07/2018, 22h32   #13
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
oui j'ai essayé le recalibrage , sauf que le calibrage doit se faire en absence de defaut et le mien est permanent il ne s'éfface pas !! permanent !!
Vieux 20/07/2018, 22h38   #14
zenata
Avatar de zenata
oui le capteur d'angle est le même pour le couple
https://www.youtube.com/watch?v=h4sLsCp8hyw
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=w37HcoLNL-U
dreamland (20/07/2018), jphp (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 22h38   #15
ok j'ai lancé un devis pour la colonne ! 926 € HT en echange standart !! je vais me lancer dans le remplact du capteur de couple alors , tout aide un tuto serai bienvenu
merci a tous
Voyant moteur allumé rouge Peugeot Boxer II YomGui Voyant et led 17 09/11/2018 00h10
Voyant direction allume sur ibiza 2011 h tech Voyant et led 11 08/01/2016 22h15
colone de direction voyant rouge fixe demarre pas mbn30 Renault, Dacia, Nissan 33 24/12/2014 19h50
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
