Vieux 22/07/2018, 13h25   #1
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Par défaut IAW 5NR ou 5NR2?????
Bonjout,
Je cherche un immo vierge pour le calculateur dans la photo que j'arrive pas a difinir le mode (peut etre 5NR.C2 ou 5NR2.C2???)
Merci pour vitre aide?
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2018, 14h08   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Je pense que c est un nr2. Lis l eeprom et post la pour passage en vierge
fouad19764 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 14h12   #3
fouad19764
Merci,le souci,cest que yavais pas deprom dessu!!!!!j'ai pu lire le flash si ca peut aider.
Vieux 22/07/2018, 14h13   #4
jah83
Avatar de jah83
OK donne réf complètede l écu stp
Édit, je suis un peu con si tu l avais tu saurais si c est un nr2 ou pas. Poste ta flash je vais voir si on trouve réf.
J ai un écu nr2.c2 à la maison. Je dois avoir l eeprom dessus
Dernière modification par jah83 ; 22/07/2018 à 14h21.
Vieux 22/07/2018, 15h29   #5
fouad19764
Merci pour votre support ,ci-joint le flashCLIO2 IAW 5NRXX ORI Flash.zip
Vieux 22/07/2018, 18h14   #6
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
c'est un iaw 5NR2.c2 ou bien 5NR2.c5 et c'est pareil
voici pour toi :
========>>>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37830
pour un vierge pas de pin a couper .
dans ta boite
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h12 ----------
l'eeprom c'est un 95160
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
fouad19764 (22/07/2018), jah83 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 18h49   #7
jah83
Avatar de jah83
Ref Carto 8200337676 souvent associe a ref ecu 8200173893
si je dis pas de connerie 5nr2.c2
amrougafsa (22/07/2018), fouad19764 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 18h52   #8
amrougafsa
ton calculo et deja en immo off regarder ya un point de soudure entre pin L4 et M4 donc le pin L4 et deja couper .
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 22/07/2018, 19h25   #9
fouad19764
Merci,enfaite c'est moi qui a mit le immo hard mais la quantite d'essence injecter et important a un point que le koteur ce noie,je pense que ca a un rapport a l'absence de l'eeprom.
C'est pour cela que je veut un vierge afin de remmetre l'eeprom qui contien la carto.
Vieux 22/07/2018, 19h59   #10
amrougafsa
Envoyé par fouad19764 Voir le message
donc injecter le mien sur un 95160 sa dois fonctionner a 100%
Vieux 24/07/2018, 10h49   #11
fouad19764
Bonjour,jai injecter le fichier,ca a demmarer 2 fois,et apres le temoin immo et on,la voiture ne demarre plus
Vieux 24/07/2018, 21h51   #12
fouad19764
@amrougafsa ,est ce que j'ai louper qlq chose? Pour le immo revien?
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
ggvaniou (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 02h17   #13
amrougafsa
Faut couper le pin L4 et faire un piont de soudure entre L4 et M4 .regarder l'image dans le dossier
Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
fouad19764 (25/07/2018), ggvaniou (25/07/2018), jah83 (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 12h53   #14
fouad19764
J'ai fait la procedure,le soucis c'est que jai lis l'eeprom ,le contenu na pas changer!!!!!
Vieux 25/07/2018, 15h21   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Pourquoi t ennuyer a faire un off.
Tu prends ton fichier original ,tu le passe dans uid et voilà.
C est du autocoding la dessus,tu entre ton vin +apprentissage papillon et c est tous.
Rien plus simple.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
duroi (13/07/2021), fouad19764 (25/07/2018), vilebrequin (22/03/2022)
OFF sur IAW 5NR2.T1 VroumVroum Immobilizer dumps/solutions 30 27/12/2017 10h29
immo off iaw 5nr2.co1 benazze38 Immobilizer dumps/solutions 2 23/02/2017 19h43
iaw 5nr2 nabiiil Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 19/08/2016 21h33
immoff 5nr2.c01 nhsdany Immobilizer dumps/solutions 0 17/06/2016 19h50
Iaw 5nr2.c5 mike68 Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2015 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
