bonjour j ai un peugeot 807 2l hdi 2005 qui ne veut plus demarre (mode eco actif) le moteur ce lance mais demarre pas j ai changer de batterie pareil
le gazoile arrive bien au filtre. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami , comment la panne est survenue ?, tu as fait une lecture default ? un pré diag ?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | bilbil69 (22/07/2018) |
merci many888
oui j ai trouver debimetre pression turbo |
tu dispo se de diagbox ? quel outil ?
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h24 ---------- controle etat de ton antidemarrage en mesure parametre dans ecu moteur ,ecu verrouillé ou deverrouillé , si ok controle pression rail et regime moteur lors du lancement de ton demarreur avec une bonne tension batterie et tiens nous au courant .. le moteur tourne au star pilote ??
j ai pp2000 je ne suis pas tres bien caler la dessus
dans ecu moteur en parmatre tu selectionne info antidemarrage : etat calculateur
parametre carburant : pression rail mesuré et regime moteur
test des calculateur?
non mesure parametre , il faut entré dans calculateur moteur
Slt l ami moteur 2.2? Possible default arbre à came si oui regarde la distribution..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bilbil69 (22/07/2018) |
mesure de parametre moteur
control que la synchro aac est bien sur ok lors du lancement du moteur. controle si le curseur trs/m monte quand tu essais de demarrer. est ce que la voiture demarre a la poussette? |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | bilbil69 (22/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous,
Ta distri est surement cassée. défait un peu ton cache distri en haut et verse une larme. 4 injecteurs a casser + une culasse d occase si tu trouves bon courage. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | bilbil69 (22/07/2018) |
la distribution est neuve
Alors sous action du démarreur regarde la pression rampe ainsi que la rotation et shyncro vilo aac..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bilbil69 (24/07/2018) |
#15 |
dommage ta capture d'écran est illisible !!!!!!!!! repost la même page des défauts + toutes les valeurs paramètres et à partir de ca ,on peut juger cdlt ---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h04 ---------- c'est un professionnel ou un amateur qui a fait la distribution ???? Combien de km a le véhicule ???? ---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h06 ---------- Le véhicule a fait combien de km , depuis le remplacement distri ???
| peugeot 308 demarre pas | CarFiles | Peugeot, Citroën | 20 | 16/09/2017 08h47 |
| peugeot 407 ne démarre pas | adel2789 | Peugeot, Citroën | 29 | 30/11/2015 21h23 |
| peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... | ishams2002 | Automobile en général | 19 | 10/09/2015 14h01 |
| Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas | mohcin2 | Peugeot, Citroën | 11 | 14/06/2014 12h16 |
| Peugeot 206 ne démarre plus ! | neiji | Peugeot, Citroën | 15 | 26/05/2013 17h09 |
