Vieux 18/10/2011, 18h12   #1
djemai
Avatar de djemai
Pouvoir de réputation: 26
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Question Reparation Calculateur 306 Bosch
Bonjour a tous
Qui a eu un problème avec un Calculateur 306 essence ?
De marque Bosch N° 0261200679
Type de fichier : jpg ecu_306.jpg (27,8 Ko, 53 affichages)
Aide ton frère et Allah t’aidera
Dernière modification par djemai ; 18/10/2011 à 18h31.
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2011, 21h34   #2
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir pae.fr
Quel est le but de la question ?
Des problèmes, ce n'est pas ce qui manque.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
djemai (19/10/2011)
Vieux 19/10/2011, 09h47   #3
djemai
Avatar de djemai
Bonjour Colonna
Le véhicule ne démarre plus !!
Question:
Qui a réparé ce type de boitier ?
Vieux 19/10/2011, 21h50   #4
mecano70
Avatar de mecano70
sl
cela ressemble a un MP5.1 quel est le problème
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
djemai (20/10/2011)
Vieux 19/10/2011, 22h12   #5
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
merci pour le suget
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2011, 23h56   #6
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir
Si le véhicule ne démarre plus, vérifier en premier les alimentations. Est ce qu'il y a de l'allumage ? Les injecteurs sont ils commandés au coup de démarreur ?. La pompe tourne -t-elle ? La pression d'essence est elle correcte ?. Avant d'attaquer le calculateur, il faut déjà cerner ces paramètres. Un capteur volant moteur défectueux, entraine le non fonctionnement de ces éléments.
Calonna
The Following 2 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
mecano70 (24/10/2011), slv (21/10/2011)
Vieux 20/10/2011, 16h16   #7
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
Et merci pour votre participation (sympa)
Bon le client me la envoyé donc j’attends sans diagnostique !!
Normalement il veux que je lui trouve un autre pour faire des teste.
Mes voila pas de véhicule pas de teste dommage
Merci a vous
Vieux 20/10/2011, 22h39   #8
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir djemai
Je comprends mieux la demande. Franchement, demande à ton client de faire au moins les essais que j'ai préconisés dans le précédent post. Je parle par expérience. C'est incroyable le nombre de calculateurs mis en cause pour une panne, alors qu'ils n'ont rien. De toute façon il faut absolument procéder à des mesures pour voir dans quelle direction aller. En tatonnant, cela risque de durer longtemps et coûter cher en pièces.
Bon courage
Calonna
djemai (21/10/2011)
Vieux 24/10/2011, 21h04   #9
mecano70
Avatar de mecano70
bj
tu en trouve en casse j en ai un en stock si je ne me trompe pas il n y a pas d antidème la dessus, mais par correspondance cela n est pas facile les clients pensent tout savoir il sont maçon, electricien mécanicien et parfois bon a rien
fab
Vieux 25/10/2011, 17h13   #10
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
Je les renvoyé chez le client et dit qu'il trouve un occas
Voila merci pour votre aide
Cordialement
Réparation calculateur ABS beonce ABS, ESP, DSC 9 24/10/2013 12h12
Réparation calculateur edc16 RGS Réparation & Programmation des calculateurs 11 23/06/2010 18h30
problem calculateur BOSCH chakir Immobilizer dumps/solutions 6 24/02/2010 14h00
Reparation calculateur tordu Réparation & Programmation des calculateurs 4 09/01/2010 22h06
Réparation calculateur 406 HDI RGS Réparation & Programmation des calculateurs 5 19/11/2009 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h15.
