Vieux 30/07/2018, 14h51   #1
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut coupure moteur pendant trajet C4 Picasso BMP6
bonjour a tous,
J'aurais besoin de vos lumières, sur un Grand C4 Picasso 1.6Hdi boite BMP6 de 2008.
antécédents : suite a des a coups violente en cas d'accélération importante et après diagnostic le BSM et le capteur de régime moteur a était remplacé.
pendant 2 mois plus de problème.
il y a 2 jours pendant un trajet coupure du moteur avec affichage boite défaillante.
(température extérieur 36°c info peut être utile)
arrêt sur le bas coté obligatoire du coup.
impossible de redémarre, le démarreur tourne mais aucun signe de vie.
puis en insistant je suis obliger de jouer avec le levier de boite pour passé un vitesse et revenir au point neutre sinon ne veut plus activer le démarreur.
et en insistant encore plus moyen d'activer le démarreur, donc obliger de la remorquer.
le lendemain matin à démarré du 1er coup comme si la veille il n'y avait rien eu.
lecture des défauts sur le véhicule :
BSI :
9562 Défaut écart de tension d'alimentation entre le boîtier de servitude intelligent et l'ABS/ESP ou le boitier de servitude intelligent et le boîtier d'état de charge batterie.
F5FF Défaut réinitialisation inattendue du Boitier de Servitude Intelligent.
F066 Défaut absence de communication avec le boîtier d'état de charge batterie.
FA58 Défaut étude : ne pas en tenir compte.
EDC16C3 :
P1351 Circuit relais Préchauffage
P0401 Circuit d'air
P0299 Commande électrovanne pression turbo
P0483 Fonction refroidissement intégrée au calculateur (groupe motoventilateur)
P0339 Signal régime moteur
P1394 Défaut du calculateur de boîte de vitesses
CFC300P :
Défaut information émises par le calculateur moteur
U1108 Défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur
P1739 Défaut signal régime entrée de boite de vitesses
P0868 Défaut déficit de pression d'huile
DSG :
U1208 Défaut de l'information régime Moteur reçu par le CAN du calculateur contrôle moteur.
U1108 Absence de communication sur le CAN avec le calculateur contrôle moteur.
ESP81 :
U1208 Défaut communication avec le calculateur contrôle moteur ou avec le calculateur d'interface de la chaîne de traction
FSE :
U1208 Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur et le calculateur contrôle hybride (si le calculateur de contrôle hybride est présent)
GEP :
U1308 Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur et le calculateur contrôle hybride (si le calculateur de contrôle hybride est présent)
U1108 Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur et le calculateur contrôle hybride (si le calculateur de contrôle hybride est présent)
projecteurs :
U1108 Dialogue avec le calculateur d'injection
Suspension :
U1208 Communication avec le calculateur d'injection
après effacement des défauts certain sont resté :
BSI :
J'ai vérifier les fils de communication RAS.
le calculateur moteur aurait t'il eu un coup de chaud ? vous en pensais quoi ?
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2018, 15h51   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
On dirait une perte de communication avec ton Bsi
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
cedmar (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 18h49   #3
cedmar
Avatar de cedmar
merci de ta réponse.
le faite que la mise en veille de certaine fonction déconne ça peut aussi venir du BSI ?
Vieux 30/07/2018, 20h41   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
je dirai que tu as probablement une mauvaise masse ou une batterie qui se met en cc
deja celui ci suffit pour bloquer le demarrage
cedmar (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 21h04   #5
cedmar
Avatar de cedmar
la batterie a 2 mois, en tension a vide et au repos elle est a 12,6V et quand tu tire au démarreur elle descente pas en dessous de 12V donc je pense pouvoir exclure une batterie foireuse.
pour la mauvaise masse la il faut que je contrôle tous pour éliminer cette possibilité..
Vieux 30/07/2018, 23h12   #6
Benadjof
Avatar de Benadjof
As tu effacé les défaut si oui que te reste il
cedmar (31/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 23h16   #7
yann3
Avatar de yann3
reste la piste bsm aussi qui n'alimenteraitpas le bsi et control moteurpar moment
cedmar (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 10h53   #8
cedmar
Avatar de cedmar
J'ai fais le tour des masses rien n'a signalé.
Benadjof : oui il en reste 2 :
yann3 : comment vérifier cela ?
Vieux 31/07/2018, 11h41   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
commences par boîtier d'état de charge batterie !!!!!
pourquoi il communique pas ????
La valeur de charge de l'alternateur est de combien dans bsi / ECU moteur / abs / BVMP ???
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
Prends les valeurs moteur en marche , véhicule a l'arrêt
cedmar (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 14h20   #10
cedmar
Avatar de cedmar
salut zenata, les 2 fils can sur le BECB ok communication via diagbox impossible...
pour les valeurs de charge :
BSI : 14.4V
EDC16C3 : 14.46V
ESP : 14.1V
CFC300P : 13.6V
GEP : 14.0V
SUSPENSION : 14.4V
et j'ai des codes d"erreurs qui réapparaisse :
BSI:
EDC16C3:
P0401 Circuit d'air
Vieux 17/08/2018, 12h23   #11
cedmar
Avatar de cedmar
Pour info sujet clos,
J'ai remplacé le BSI et le BECB plus de problème ni de code d'erreur persistant.
The Following 2 Users Say Thank You to cedmar For This Useful Post:
adiago (17/08/2018), ElTurco (15/06/2022)
Vieux 30/04/2019, 19h50   #12
amine1988
Avatar de amine1988
amine1988 is an unknown quantity at this point
merci beaucoup !
amine1988 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2019, 09h10   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry Tu viens faire tes courses !!
Envoyé par amine1988 Voir le message
merci beaucoup !
BONJOUR... !!
5 messages très constructifs... c'est du copier/coller ??
Tu devrais jeter un œil ICI et lire la règle N°16
Mise à jour Bmp6 C4 picasso chaoui05 Boite de vitesse 26 01/04/2023 18h18
c4 picasso bmp6 sl60 Peugeot, Citroën 10 05/03/2017 10h19
p1587 c4 picasso coupure moteur SM78 Peugeot, Citroën 2 08/02/2017 04h52
BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 cedmar Peugeot, Citroën 11 06/10/2016 12h21
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
