Vieux 02/08/2018, 13h25   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut FAP-Off sur mégane 3 1.5 DCI 110CV
Je vais devoir m'attaqué sur une magane pour un FAP-off ( je suis au courant pour le contrôle technique )
Je ne suis pas du tout Renault , c'est pour cela que j'ai quelque question .
-Est ce qu'un simple dump + écriture ECU il y a un risque de perte des code injecteur ?
-Je n'ai pas la voiture sous les yeux , le calculateur moteur ce trouve bien juste au dessus de la batterie ?
-Sinon est ce qu'il y a des précautions à prendre en particulier pour ce véhicule ?
Je suis équipé de canclip et Ktag plus d'autre bricole .
Merci a vous
Vieux 02/08/2018, 14h28   #2
progautofiles
Avatar de progautofiles
progautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the rough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Merci a vous
Ton ktag est amplement suffisant. Et pour te repondre l'ecu se trouve bien à coté de la batterie. Rien de bien compliqué:)
progautofiles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progautofiles For This Useful Post:
zingilingiling (02/08/2018)
Vieux 02/08/2018, 14h53   #3
zingilingiling
Envoyé par progautofiles Voir le message
Aucune précaution a prendre pour les injecteurs ?
Vieux 02/08/2018, 15h59   #4
zingilingiling
Merci à @Tarekdu16 et @progautofiles
Par précaution , j'ai effectué une sauve garde du calculateur injection SID305 avec canClip.
Je vais m'atteler a sotir l'ECU et l'ouvrir .
Si vous avez des info sur la procédure n'hésité pas.
J'ai deja trouvé quelque bricole au ce sujet mais c'est éparpillé .
Vieux 02/08/2018, 16h27   #5
zingilingiling
pour info voici la référence du calculateur :
@Tarekdu16 tu as déja réalisé un Fap-Off sur ce calculateur .
Vieux 02/08/2018, 18h22   #6
zingilingiling
J'ai un soucis avec mon soft Ksuite 2.13 , comme vous pouvez le voir sur la photo si dessous , je n'ai accès à aucun mode de lecture , tout est gris .
C'est la meme chose sur les autre véhicule et autre marque .
Vous en pensez quoi ?
Je n'ai pas retrouvé le soft a installer si vous l'avez sous le coude ;)
Vieux 02/08/2018, 18h30   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut certainement connecter avec Internet?
Vieux 02/08/2018, 18h37   #8
zingilingiling
J'ai deja eu ce soucis dans le passé , j'avais même réalisé un tuto pour le remettre à l'origine ==>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&postcount=19
De plus lorsque c'est bloqué a cause d'une connexion internet , on est bloqué plutot au niveau des icones (voiture , moto , camion , bateau....)
Je vais essayer la procédure quand meme.
Vieux 03/08/2018, 11h08   #9
zingilingiling
Le problème du logiciel a été réglé , c'est de ma faute j'ai mal installé le truc
Je viens de faire un FAP-off sur le SID305 , pouvez vous me confirmer si c'est ok et bien fait
Le fichier est téléchargeable ici ==>https://mon-partage.fr/f/XcEfd1iM/
Merci a vous !!
Vieux 03/08/2018, 15h39   #10
zingilingiling
Aujourd'hui c'est calme .
Un café et à la piscine :)
Vieux 05/08/2018, 17h56   #11
zingilingiling
Bon le FAP a été vidé , et tout a l'air d’être OK .
Aucun défaut remonté après 60km d'effectué .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Pelican (05/08/2018)
207 1.6 hdi 110cv TECH34 Peugeot, Citroën 28 14/02/2018 19h33
fap off 307 HDI 110cv carto Chiptuning 3 25/12/2017 22h15
Megane 1.6 110cv Sirius 32 progautofiles Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/03/2017 21h23
recherche dfap megane 3 sid 305 110cv nizar Chiptuning 2 29/03/2014 20h20
recherche carto megane 1.5 110cv siemens 205 lawson47 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/05/2013 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
