Vieux 05/08/2018, 21h08   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut lecture et transpondeur immobox MM SO28
Salut, je suis a la recherche de quelqu un equipé pour lecture MC68HC05E6(F82B-G72G) SO28 monté sur immobox Magnetti marelli pour creation de transpondeur T5 ID 11
Vieux 05/08/2018, 21h34   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut jah monter sur quoi ? Quel probleme clé perdu ? Ou demarre plus
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
jah83 (05/08/2018)
Vieux 05/08/2018, 21h39   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salug frero cest sur immobox fiat upa usb pinout fera l affaire si cest le cas
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
jah83 (05/08/2018)
Vieux 05/08/2018, 21h43   #4
jah83
Avatar de jah83
Salut, lancia y. Écu moteur me7. 3h4 mais j ai pas trouvé de solution pour le off.
Immobox MM normalement mais je l ai pas récupérer encore. Apparemment il y a soit so28 ou du 64 pin.
J ai pas upa.
INVICTUS (05/08/2018)
Vieux 05/08/2018, 21h49   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Si une personne peu le filer le scripts upa schéma ya la solution desole frero je taurai aide je suis en vacances
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
https://youtu.be/BnA5zXeSFc4
jah83 (05/08/2018)
Vieux 05/08/2018, 21h51   #6
jah83
Avatar de jah83
Oui j ai vu cette vidéo mais je n.ai pas d. Upa
Vieux 05/08/2018, 22h25   #7
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Ca ne devrait pas être compliqué de trouver un membre avec UPA dans ton coin ...
Vieux 05/08/2018, 22h27   #8
ecutech
Avatar de ecutech
J ai pas upa.
Oui jah pour le côté fiat
Si ta besoin tu m'envoie ca . Je te ferais lecture et transpondeur .
Mais attention jespere que tu n'a pas fusiller le calculateur en essayant des off . Deja était enmmerder sur meme ecu sur lancia thesis
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
INVICTUS (06/08/2018), jah83 (06/08/2018)
Vieux 06/08/2018, 07h03   #9
jah83
Avatar de jah83
OK. Je vais voir si so28 ou 64. Le 64 j ai peut être ce qu il faut.
Pour l écu pour l instant il va bien il repond au diag. J ai fait avec mpps. Puis avec iot pour récupérer le full
ecutech (06/08/2018)
Vieux 06/08/2018, 15h47   #10
jah83
Avatar de jah83
Problème résolu via off fonctionnel. Merci pour votre aide quand même
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ecutech (06/08/2018), klif26 (06/08/2018), pouettedu76 (06/08/2018), tony60 (06/08/2018)
Lecture immobox Mercedes skymoon Transponder, code pin 11 18/05/2021 18h04
immobox Moulay programmation & synchronisation de clé 7 29/03/2018 00h10
Immobox mou.kili Transponder, code pin 5 16/01/2018 18h48
Ou acheter des clé+transpondeur ou transpondeur seulement? Tidus97 Programmeur de clé 2 10/08/2016 21h55
immobox 406 eCU25 Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2013 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
