Vieux 20/10/2011, 16h47   #1
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Par défaut Edc15c2 3 connecteurs
Je suis en train de simuler un calculateur sur ma table:
EDC15C2 3 connecteurs 2.2HDI Peugeot 406
Je n'arrive pas à lire les valeurs réelles (régime moteur,pression rail)
En revanche,j'arrive à lire mes code défauts.
J'utilise un KTS540.
J'ai mis les alim, le bus can est branché mais ne sert pas.
J'ai branché le K-line en B4 connecteur gris 32 voies, je trouve ça bizarre que je ne dois pas mettre le L-line.
Si quelqu'un à une astuce
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2011, 23h14   #2
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Je viens d'essayer avec 1 edc15c2 1 connecteur il diag sans problème.
J'ai tous les paramètres
K-line et L-line voie 10 et 38.
Je comprends pourquoi j'ai des pointillés avec le 3 connecteurs c'est la même carte électronique
Vieux 21/10/2011, 06h41   #3
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
sur le 3 broches pas de L-line et je peux te dire que sur table ça fonctionne
très bien. N'as-tu pas un dump eeprom ou flash corrumpu ?
Testé avec PP2000 et Multidiag
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
vinchenzo (21/10/2011)
Vieux 21/10/2011, 08h17   #4
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Salut Mitch!
D'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai fait les essais avec plusieurs calculateurs, avec ou sans eeprom pour enlever l'antidémarrage.
Si tu as le temps peux tu me dire ou as tu mis tes alims K-line etc...
Masse: Gris/H1
12V après contact: Gris/C3
12V direct: Marron/L1 et M1
K-line: Gris/B4
Vieux 21/10/2011, 11h00   #5
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
J'ai trouvé le L-line sur le connecteur marron 48 voies en J4.
Mais rien ne change toujours mais petit trait à la place des valeurs.
Vieux 21/10/2011, 11h19   #6
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Mitch, as tu branché la BSI, sur le schéma électrique GR/B4 soit le K-line provient de la BSI.
Un truc me chiffonne:
J'arrive à lire les codes erreurs, l'identification du calculateur (0 281 ....), toutes ces infos se lisent sur le même bus soit le K-line,
alors pourquoi pas de lecture des paramètres.
Faut-il envoyer les trames bus can de la bsi?
Dernière modification par vinchenzo ; 21/10/2011 à 16h38.
Vieux 21/10/2011, 14h42   #7
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Nouveau test avec le lexia pareil.
Serait'il possible que se soit la norme EOBD EURO-2000 au lieu de l'OBD ou OBDII
Dernière modification par vinchenzo ; 21/10/2011 à 15h30.
Vieux 21/10/2011, 20h07   #8
Mitch82
Avatar de Mitch82
Re
tes connections sont bonnes mais il manque des masse:
marron M4 et L4
gris G1
Vieux 21/10/2011, 22h25   #9
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Merci de ta réponse Mitch, mais je les ai mis aussi.
J'ai même mis le relais double avec marron A2.
La seule chose que je peux pas faire c'est choisir le même véhicule il me choisit un équivalent sur le KTS.
Je comprends plus rien je craque sur celui ci.
J'arrive à faire EDC15C2 1 connecteur,EDC16c3,EDC16c34
Dernière modification par vinchenzo ; 21/10/2011 à 22h29.
Vieux 05/12/2011, 16h24   #10
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Sur l'edc15c2 3 connecteurs j'arrive à lire les codes défauts mais pas les valeurs (ex: pression rail, tension batterie) je ne comprends pas
Est-ce que quelqu'un peut faire la manip sur table comme moi.
J'ai aussi branché le l-line mais rien non plus
Vieux 05/12/2011, 23h03   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Sur un EDC15Cx la ligne L ne sert pas ainsi que l'UCE habitacle branché via le MUX.
Si tu lis les défauts, c'est que tu es rentré en dialogue.
Il n'y a pas de raison que tu n'arrive pas à lire les paramètres (valeurs réelles), hormis le fait que ton outil de diag ne connaisse pas le soft UCE.
Prends un autre EDC15Cx différent et re-testes.
Vieux 06/12/2011, 08h48   #12
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Merci formator,
EDC15C2 1 plug ok
EDC15C3 ok
EDC16C34 ok
EDC15C2 3 plugs, je n'y arrive pas, j'ai essayé avec deux autres calculateurs edc15c2 pareil.
Personne peut faire la manipulation.
EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI karman Chiptuning 19 23/01/2012 22h44
406 RHY EDC15C2 (liaison can) justinyours Peugeot, Citroën 20 16/07/2010 18h46
Edc15c2 thundermasta Réparation & Programmation des calculateurs 5 07/04/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
