Vieux 22/10/2011, 00h47   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut peugeot 607
salut j ai une peugeot 607 sur laquelle ils ont voulu mettre une batterie en charge a l aide d un autre vehicule mais ils ont mis les cable a l envers
resultat pas de plus apres contact et j ai controle tous les fusible j arrive a contacte avec pps je dialogue avec tous les calculateur sauf le moteurs ,boite, esp, je ne sais pas faire de teleaction nie d apprentissage quelqu un a une idee?
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2011, 16h07   #2
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
regarde ton bsi s'il ne s'est pas mis en mode vierge si oui fais l'apprentissage, si non vois avec le calculateur d'injection
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
Aimadfm (22/10/2011)
Vieux 22/10/2011, 16h39   #3
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
cable inversé = calculateur HS en général controle les maxi fusible du bsm mais en principe 9 chance sur 10 pour un calculo HS
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
Vieux 22/10/2011, 18h01   #4
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
OK MERCI pour ces reponse rapide j essai d abord retablir le plus apres contact ensuite je vais controle les calculo je vous tiens au jus lundi merci les gars
Vieux 22/10/2011, 19h52   #5
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
essaye de mettre un fil (moins ) sur le calculateur et démarrer la voiture
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
Aimadfm (23/10/2011)
Vieux 22/10/2011, 22h27   #6
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut baste59
polarite inverser veux dir BSI et bsm H.S parceque les deux sont en permanence alimenter + direct et pour de ce qui est du calculateur injection posibiliter de le recuperer parceque il est alimenter avec un + apres contacte ; j'espaire que rien de cela né juste mais 90/100 c la verité
je vous dit bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
