Vieux 25/08/2018, 22h54   #1
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Par défaut Surchauffe 206hdi 1.6 110ch
Bonsoir, j'ai un 206 hdi 1.6 110 cv (9HX) qui me pose problème. En effet, en roulant, au bout de 15 20 minutes elle monte en température et le voyant stop apparait au combiné. Le véhicule est passé dans 2 garages (un MRA et une concession Peugeot). Ils ont déjà changés le GMV, le relai du GMV sur la face AV, le radiateur, et le boitier d'eau. J'ai donc pensé à une pompe à eau déssertie de son axe mais ce n'est pas le cas. En effet lorsque je la fait chauffer elle monte bien jusqu'à l'ouverture du calorstat, le radiateur chauffe bien partout mais je suis monté jusqu'à 97° sans déclenchement du GMV. Ce qui m'étonne c'est que avec pp2000, j'ai une consigne de pilotage en pourcentage alors que c'est un relai bi vitesse. J'ai fais un test actionneur, les 2 vitesse fonctionnent bien avec le diag, j'ai telecodé en courant hacheur, c'est pareil. Quelqu'un a déjà eu un cas similaire?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2018, 00h01   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
peut etre le capteur temp moteur qui donne une mauvaise info a l'ecu.
il y a deja eu des cas ,mais en inverse avec mode secu du moteur du a une surchauffe alors que c'etait a moins de 50°c
---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h59 ----------
rectif
ce n'etait pas sur le meme moteur,mais sait on jamais
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 00h00 ----------
ou pilotage bsm
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
aek amine (31/08/2018), Pierre.c (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 00h04   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
j'en ai eu une 206 1.6hdi ya 3/4 ans , meme souci que toi
flash a eté corompu ( rien a eté ouvert avant moi )
j'ai juste ecrit flash ori et tout est revenu normal !!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 26/08/2018, 00h09   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Merci pour ta réponse, la sonde est neuve (elle est montée sur le boitier d'eau neuf). Et au niveau du bsm je ne pense pas qu'il y ai de soucis étant donné que le test actionneur fonctionne pour les 2 vitesses. Je trouve ça vraiment étrange que le calculateur reçoive la bonne info T° d'eau mais qu'il ne commande pas le GMV et que cela fonctionne en test actionneur.
---------- Post added at 00h09 ---------- Previous post was at 00h07 ----------
J'ai pensé mettre l'écu à jour au officiel au boulot mais je flippe un peux car je crois qu'il t'a eu une defap dessus et je ne maitrise absolument pas le sujet pour ce qui est reprog hors réseau constructeur.
Vieux 26/08/2018, 00h14   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par Pierre.c Voir le message
me semblais que, pas de update de flash sur psa , si je me trompe pas !!
Vieux 26/08/2018, 00h18   #6
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Ce que je voulais dire c'est simplement faire un téléchargement du calculateur avec diagbox en officiel, peut être que si le fichier est corrompu la dernière maj sur le serveur psa peut peut-être corriger mon problème.
Vieux 26/08/2018, 10h35   #7
yann3
Avatar de yann3
peut etre une mauvaise ecriture lié au defap
Vieux 26/08/2018, 18h53   #8
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
sur une 206 j'ai déjà vu un ventilateur qui tournait à l'envers suite au changement du GMV
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 26/08/2018, 22h43   #9
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
J'ai contrôlé de ce côté là et il tourne bien dans le bon sens
Vieux 30/08/2018, 23h21   #10
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
j'ai déja eu le coup d'un faisceau d'alimentation gmv abimer (brin de cuivre en moins) et finalement le gmv tournait moins vite ......
ça ne t'aidera peu être pas mais c'etait sur peugeot expert.
si tu n'a pas déjà résolu la panne tien au courant ..
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Pierre.c (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 11h44   #11
sadna
Avatar de sadna
Sur les hdi, il y a sur le radiateur une sorte de fusible qui s'apelle la resistance de refroidissement.
la tienne est hs et ne permet pas de declencher le refroidissement moteur.
malgrés que tout le reste fonctionne.
(voir photo)
Type de fichier : jpg fric_b11.jpg (80,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 31/08/2018, 13h22   #12
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
salut;
essaye avec un autre ecu moteur off, pour accélérer la détection de la panne, éliminer la panne du flash et gagner du temps.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GUESSABOSS For This Useful Post:
Vieux 31/08/2018, 18h46   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Merci pour vos réponses. Malheureusement le client ne veux pas faire plus de contrôles le véhicule a 240000km et il y'a pas mal d'autres frais à faire, il souhaite donc changer.
ABS 206hdi fred974 ABS, ESP, DSC 2 24/06/2018 03h31
surchauffe 206 MALLATATEF Peugeot, Citroën 5 10/08/2016 20h37
Surchauffe bmw 320 raed83300 Mécanique générale 11 22/07/2016 12h01
defap 206hdi 110CH mustaphcl Peugeot, Citroën 2 09/09/2015 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
