Vieux 29/08/2018, 14h28   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Exclamation immo off sur kangoo 2001
Je viens de faire un off sur la 24C04 d'un kangoo 2001
0 281 010 502
j'ai shunter la pin 7 avec la 8 en levant la 7 sur la 24C04
j'ai couper le fil 15 du faisceau (fil blanc)
au premier démarrage , c'est ok , tourne bien , je coupe , et elle ne redémarre plus ... snif ...
quelqu'un à une idée ?
merci d'avance ...
Vieux 29/08/2018, 14h36   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut pk couper fil 15??
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h35 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...48&postcount=9
VroumVroum (29/08/2018)
Vieux 29/08/2018, 14h54   #3
VroumVroum
j'ai lu ceci à deux,trois endroit ....
ce qui est étrange c'est que l'epprom c'est ré-encoder malgré le shunt ; donc soit l'epprom n'est pas celle qu'il faut , soit c'est un autre fils ou passe la trame d'anti-demarage ...
Vieux 29/08/2018, 14h57   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut il te faut une wp
Vieux 29/08/2018, 15h02   #5
VroumVroum
une wp ? comme dirait ma fille 'c'est quoi çà'
Vieux 29/08/2018, 15h09   #6
tony60
Avatar de tony60
Writh proteger
Vieux 29/08/2018, 15h13   #7
VroumVroum
24LR04
un truc comme çà ?
---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
et on les reconnaît comment ?
Vieux 29/08/2018, 15h19   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Cest écrit dessus 24c04wp
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Le off tu la chopper ou prend celui la a notre ami dell
Vieux 29/08/2018, 15h33   #9
VroumVroum
je l'ai fait avec immo bidule , cela fonctionne puisqu'elle a démarrer puis au redémarrage suivant plus rien ...
j'ai une 24C04WQ dans mon bordel
WQ --- kesadire ? c'est bon comme WP
j'ai aussi des 24C04N
Vieux 29/08/2018, 18h27   #10
VroumVroum
c'est ok avec une 24C04WQ sans couper de fil ...
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
on peut fermer le post ...
merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (29/08/2018), INVICTUS (30/08/2018)
Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502 nono93 Immobilizer dumps/solutions 10 09/02/2018 21h53
crach kangoo 2001 hamido-kouba Airbag 1 11/02/2017 02h57
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! durite2013 Transponder, code pin 20 30/05/2015 11h51
immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d pif78 Immobilizer dumps/solutions 15 20/03/2015 16h29
anti démarrage kangoo 1.9 dti 2001 ludosoizicsarah Immobilizer dumps/solutions 9 13/05/2014 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
