Vieux 30/08/2018, 00h01   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut problème de démarrage peugeot 207 hdi
Salut;
j'ai une peugeot 207 1.6 hdi moteur 9hx de 2011 qui ne démarre pas, quand je mets le contact rien ne s'affiche sur le tableau de bord même le démarreur ne fonctionne pas, pas de condamnation, les lève-vitres ne fonctionnent pas l'ordinateur de bord affiche (défaut moteur,défaut abs, défaut airbag), j'ai passé le véhicule par la valise et les calculateurs gestion moteur, abs ,direction assistée, airbag, tableau de bord ne communiquent pas avec diagbox et j'ai trouvé le défauts suivant sur le bsi : B4E2 (défaut sortie + CAN), 9528 (défaut absence de pilotage du démarreur), F006(défaut d"émission de l'état du reveil principale sur le reseau CAN I/S "intersystèmes), b008 (défaut du fil de réveil à distance"rcd"), f015 (defaut absence de communication avec ecu moteur).SVP si quelqu1 a une idée j'aurai besoin, merci d'avance.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2018, 00h22   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami rien au tableau de bord tu a vérifier tous les fusibles pas de com abs donc pas de com avec le calculateur moteur puisque l abs fais sans doute passerelle..
aek amine (31/08/2018), GUESSABOSS (30/08/2018), many888 (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 00h23   #3
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut commence par controlé tes fusibles ensuite tes alim et masse
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
aek amine (31/08/2018), akasa67 (30/08/2018), DIAGSYSTEM25 (30/08/2018), GUESSABOSS (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 00h45   #4
GUESSABOSS
ok, j'ai contrôlé toutes les fusible (bsi et bsm), même la passerelle can abs je l'ai shunter (en attachant l'entrée et la sortie) donc pblème abs éliminé
---------- Post added at 12:45 AM ---------- Previous post was at 12:42 AM ----------
j'ai besoin des schémas (gestion moteur, abs, airbag, bsm, et direction assistée) peugeot 207 1.6 hdi (9hx), pour que je puisse résoudre ce prbeme.
Vieux 30/08/2018, 03h21   #5
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Es t'es sur que le bsi fonctionne ? j'ai connu un cas similaire causé par le bsi. Si t'as un kit de démarrage complet (Dash, bsi, calculateur) fais un test pour éliminer plusieurs causes à la fois tels faisceau fusibles bsm...
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 30/08/2018, 09h04   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ca resemble a un bsi hs
GUESSABOSS (31/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 09h09   #7
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 9
Bomowo is on a distinguished road
Si tout tes fusibles sont OK,
Ton BSI est HS et il te faudra le recoder
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bomowo For This Useful Post:
Vieux 30/08/2018, 09h31   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par GUESSABOSS Voir le message
Salut;
BSM hs, controle les maxi-fusibles et ta batterie.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
adiago (31/08/2018), GUESSABOSS (31/08/2018), yann3 (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 00h49   #9
GUESSABOSS
Salut;
très bien sadna c'était un mauvais contact au niveau d'un maxi-fusible situé sous le bsm, problème résolu, merci pour tous ceux qui ont participer pour résoudre ce problème.
The Following 4 Users Say Thank You to GUESSABOSS For This Useful Post:
akasa67 (31/08/2018), DIAGSYSTEM25 (01/09/2018), electronico (01/09/2018), yann3 (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 22h51   #10
aek amine
Avatar de aek amine
aek amine is an unknown quantity at this point
controlé les fusibles +files
aek amine est déconnecté   Réponse avec citation
problème démarrage Peugeot 407HDI yahiarenault Peugeot, Citroën 16 19/12/2017 17h40
URGENT Problème démarrage Peugeot Partner marwen Peugeot, Citroën 9 11/11/2014 13h50
Peugeot 308 problème démarrage jardini Autres marques 11 05/10/2014 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
