Vieux 01/09/2018, 16h36   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Colonne scenic 3
Salut les amis j ai besoin d un renseignement, est ce que sur les scenic 3 sa se passe de la même façon que les clio 3 quand la colonne a était changer sans débrancher la batterie sa marche et le jour ou on débranche la batterie sa se recode et fini sa démarre plus? Je m explique un collègue acheté un scenic 3 suite vol il manque juste banquette et panneau de porte démontage à l arracher tous les fils des panneaux coupé , il m apel pour lui faire carte de démarrage donc je lui programme tous se passe bien sauf ki démarre pas , le démarreur tourne mais rien , je la Diag et il me sort pas de com entre dae et uch est ce que je fait un vierge avec ecutool ? Merci
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2018, 21h42   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Ghis13 Voir le message
oui, la da est codé.
Vieux 01/09/2018, 21h50   #3
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut sadna oui je c bien quel et coder je voulais juste juste savoir si il avais changer avec batterie brancher sa fonctionner et si on la débranche elle se recode comme clio 3 modus
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
hamid123 (11/09/2018)
Test verrou de colonne scenic 2 Loupiot Immobilizer dumps/solutions 30 03/11/2017 21h11
Problème verrou colonne scénic 3 everson29 Renault, Dacia, Nissan 30 01/05/2017 14h37
Scenic II Colonne de direction => adaptation ? fxmartin Renault, Dacia, Nissan 14 27/07/2016 22h27
Verrou colonne Scénic III bouzi002 Immobilizer dumps/solutions 9 15/11/2015 21h06
Panne verrou de colonne scenic 2 rho94 Renault, Dacia, Nissan 4 26/02/2014 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
