Salut à tous. J aurai besoin d un vierge pour 95128 monte sur BSI JC H05
Référence 9656530580 Monté sur C4 1,6hdi Merci |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frero regarde par ici
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30528
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation j ais çà mais pas tester au cas ou ......
Merci. Du coup j ai déjà mis celui d as2ker. Je remonte ça demain Si besoin je le essayerai
Salut alors perso moi je vais avec AVDI, sur table direct sur connecteur tu peux deja mettre les km a 0 et récupérer le PIN occasion....
Ensuite tu vas au diag dans le BSI puis tu clic sur ID chang (VIN) tu mets ton VIN. Ensuite SET PIN, tu mets le pin du BSI occasion puis le PIN du BSI ori, programmation des clés et brrrom. |
C'est ce que j AI fait. Bon avec Fvdi parce que j AI pas l option sur l avdi. Pour apprentissage clé j AI pas ce qu il faut pour le faire sur table. J attendrai d être sur la voiture
Le soucis a la base c'est qu avec juste swap epprom ça fait complètement delirer celui d occasion. Pourtant c'est exactement le même avec même réf flash. Du coup je suis repasser par un vierge. |
meme ref sur etiquette ou interne BSI? faut pas se fier a la ref sur étiquette.
Tout pareil.
Réf psa réf boot et identification bsi a l avdi strictement identique |
| besoin vierge Dcu 102 | Maxpower | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/07/2018 08h39 |
| besoin de vierge bsi C4 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 03/10/2016 18h51 |
| besoin d'un vierge UCH N2 | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/09/2015 16h55 |
| j'ai besoin de dump vierge | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/04/2013 09h20 |
