Vieux 10/09/2018, 00h56   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Probleme Fap off 17c06 BMW X1
J'ai un gros souci avec une suppression de fap sur une BMW X1 de 2010 xdrive 2.3d calculo Bosch 17c06.
Je vous explique j'ai extrait le fichier du calculo par OBD avec le Kess v2 sans problème, j'ai supprimer le fap avec immokiller une fois que je l'est reinjecté j'ai eu plusieurs pannes au tableau de bord et impossible de démarrer, j'ai réinjecter le fichier original et rien à faire toujours pareil.
Sa me marque panne transmission 4x4 pompe carburant panne et ABS.
Quelqun a une idée pour remédier à ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2018, 04h44   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Salut l ami.
C est vraiment ton histoire bizar comment tu as suprimé fap avec immokiler surtout edc17 j ai rien compris
The Following 3 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Bigorno91 (10/09/2018), Formator (12/09/2018), jah83 (12/09/2018)
Vieux 10/09/2018, 06h53   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut tu as refait synchro cas eme après avoir ré injecter ori?
---------- Post added at 04:53 AM ---------- Previous post was at 04:51 AM ----------
Cas dme pardon
Vieux 10/09/2018, 08h08   #4
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Defapage avec immokiller
Tu pourra explique comme???
Normalement en injectant l orig et en faisant un syncho cas ecu ca doit démarrer
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2018, 04h28   #5
akos421
Avatar de akos421
merci pour vos réponses non c'est avec ecusafe pardon je me suis trompé
Vieux 12/09/2018, 06h41   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par akos421 Voir le message
Slt,defapage X1 BMW avec ecusafe?!!
J'aimerai pas être un de tes clients !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 8 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
alexteamktm (12/09/2018), Breizhelec (12/09/2018), doud77 (12/09/2018), Formator (12/09/2018), INVICTUS (12/09/2018), jah83 (12/09/2018), jean-marc 10 (12/09/2018), Odin68 (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 12h23   #7
akos421
Avatar de akos421
je l'ai pas fait à un client c'est ma voiture j'ai voulu tester juste pour lenmener au contrôle technique je pensais pas en arriver à la normalement tu reinjecte l'original sa aurait dû revenu à la normal non ?
Vieux 12/09/2018, 12h59   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,oui si tu remets l'ori ça sera le cas.
Vieux 12/09/2018, 15h20   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Ecusafe ok pour du vieux edc15...et encore
Demonte ton ecu
Trouve un full et reinjecte sur table et vois ce que ca donne
Vieux 12/09/2018, 15h24   #10
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c un kess officiel ok obd un clone avec tu as fait sa sent l ouverture et réparation de ton fichier
Vieux 12/09/2018, 18h06   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
ce genre de calculateur a partir de 2006 je les fait en boot même avec de l'officiel comme dimsport new genius risque que sa redémere plus obligé de remêtre en ori et ouverture de ecu.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akos421 (30/10/2018)
Vieux 12/09/2018, 22h03   #12
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Si ton véhicule est > à 2008 il y’a de grande chance qu’il soit protéger par un blocage anti tuning par obd. Du coup tu as du le bloqué. Il faut trouvé une flash originale complète de ce calculo et le faire avec le Ktag. Normalement si tu lis au kess il y a un message qui prévient sur ce genre de calculo que >2008 vaut mieux faire backup. Hier j’ai fait un edc17cp02 et je l’ai fait au ktag pour être tranquille ça prend 15 mn de plus a démonter le calculo
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
Envoi ton id. on va voir si on a de quoi le faire repartir au ktag
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to julien34560 For This Useful Post:
akos421 (30/10/2018), guyguy307 (12/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 22h09   #13
akos421
Avatar de akos421
merci beaucoup pour vos réponses, j'ai passé mon calculo a un ami qui la fait sur table et à réinjecter un fichier original il a démarré direct donc par obd en clone a évité
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
techtronic1 (25/09/2018)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
