Vieux 13/09/2018, 20h30   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut immo off sid802
bonjour j'expose le souci
un client m'appel pour sa c3 1.4HDI
panne démarre plus donc un coup de diag
- tout s'efface 0 défaut
- je ressaye de démarré toujours pareil
- au diag elctrovanne regulation gazole et regulation pression de gazole les deux a la masse
- je change par une neuve efface tout toujours pareille
- je fait teste de fil c'est bon pas de soucis
- je me dit aller j'ouvre le calculateur et la surprise des trace blanche partout
j'en déduis calculateur hs
donc si j'en trouve un a la casse pouvais vous m'aider a le off merci les amis
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2018, 21h54   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
Salut pas de off . Vierge ou clone .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 6 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
alinjadii (29/09/2018), CHIKODIAG (26/09/2018), chipshop (13/09/2018), ggvaniou (26/09/2018), shasse (26/09/2018), xboxcristal62 (14/09/2018)
Vieux 14/09/2018, 16h32   #3
xboxcristal62
donc si pas de vierge on clone comment??
Vieux 14/09/2018, 17h37   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
avec un lecteur d'eeprom
---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
tu copie et enregistre le dump eeprom origine
et tu reinjecte dans l'eeprom du nouveau calculateur
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
alinjadii (29/09/2018), CHIKODIAG (26/09/2018), shasse (26/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 22h20   #5
xboxcristal62
bonjour j'dessoude la 93c56
si je fait juste l'echange c'est bon ou pas
Vieux 26/09/2018, 09h10   #6
sam69
Avatar de sam69
Change juste l epromme et ca va le fair
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
Vieux 26/09/2018, 09h34   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Tu as regardé si tu avais du gazoil sur ta pieuvre essai de pompé voir si ta poire devient dure
Vieux 26/09/2018, 09h38   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt les trace blanche ne veux pas dire que ces le calculateur hs sa se peut que se soit les résidu d’étains lors du soudage des circuit fiat une photo ou essaie d’approfondir tes recherche au lieu de commencer par changer et si tu arrive a communiquer avec ECU moteur et le témoin CHECK moteur allumé donc sa doit être bon alors regarde ailleurs peut être le filtre a gasoil simplement
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
CHIKODIAG (26/09/2018), ggvaniou (26/09/2018), shasse (26/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 16h19   #9
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
slt tes défaut sont permanent ou bien intermittent a tu contrôler ton cablage en premier
si et ok apres effacement la pression gasoil il monte ou reste a 0 bar donne plus detail
avant de changer l ecu
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2018, 12h55   #10
xboxcristal62
J'ai changé l'écu j'ai fait pire que mieux meintenan le ventilateur tourne a fond et l'erreur et toujours la en permanence
Vieux 29/09/2018, 00h06   #11
shasse
Avatar de shasse
donne plus de detail quel error ta avec le diag et la ref de ton ecu et celui de la new
comme ca en aura pas voir l etat de la voiture
Vieux 29/09/2018, 09h22   #12
yann3
Avatar de yann3
ton calculateur n'est pas adapté au vehicule,c'est pourquoi les ventillo sont a fond
Vieux 29/09/2018, 10h59   #13
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
La voiture ne detecte pas l'ECU, verifier si elle est pas HS aussi, ca fais la même chose si tu ne connecte rien, el tourne les ventilos a fond. A+
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2018, 13h28   #14
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
ta panne c'est le bsm change le .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2018, 14h03   #15
xboxcristal62
jai repris le meme ecu meme ref jai dessouder le 29f et le 95c
les ventillateur s'arrete quand on decconecte ecu
mais moi le souci premier c'est electrovanne regulation defaut permanent
voila pour cela jai mis electrovanne neuf toujour meme souci rien trouve de suspect dans les fils bizzar cette histoire
Sid802 RALPH Flasheur de calculateur 3 08/07/2017 20h35
Sid802 c3 1.4hd bigboss Immobilizer dumps/solutions 8 14/02/2016 08h54
code pin sid802 electro_bordeaux1 Transponder, code pin 14 06/11/2015 17h48
immo off siemens sid802 sofiane78 Immobilizer dumps/solutions 3 29/04/2013 23h46
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi sam93 Immobilizer dumps/solutions 7 04/08/2011 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
