![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonsoir
je recherche à supprimer le FAP /EGR sur un SID 803a avec logiciel type winols ou autre logiciel performant j'ai les codes defaultssuivant avec la diagbox P0102 signal debimetre P2565 signal recopie position vanne turbo P2408 systeme d'aditivation carburant P2563 signal recopie position vanne turbo cartographie en PJ lu avec UHDS option ecu Merci d'avance |
salut voici pour toi sans cheksum pass dans ta boite
si le defaut additif perssiste supprime le dans les option telecodage un retour de ta part et thanks sa fait pas de mal
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | geniehex (18/09/2018) |
#3 | |
bonsoir merci sur ce modèle il faut imperativemnt calculer le checsum car mon interface uhds ne le corrige pas cordialement |
| The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | BARY42 (18/09/2018) |
ecrit le au kessv2 sa le calculera c est se que je fait pour se model je n ai pas winols
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ktag aussi calcul cheksum
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | geniehex (18/09/2018) |
merci de ta réponse mais je n ai pas le kessV2
cordialement |
tiens ton fichier off cs ok
| The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
oubli pas debimetre hs,donc evidement a changer,pour varier la recopie turbo
#9 | |
merci pour ton la carto modifier en effet celle-ci fait bien démarrer le vehicule bon cheksum!! Par contre la carto de BARY fait caler le moteur a cause du mauvais cheksum je le remercie tout de meme mais j ai toujours un Default antipollution sur ecran GPS j ai bien désactivé l additive et fap cote gestion dans le bsi cote petit combiné je n ai plus de Default moteur!! j ai toujours 3 defauts additif (pourtant supprimer en gestion° signal recopie du turbo signal debimetre j e vais remplacer le debimetre je vous tiens au courant j'ai encore une question quand on a un message antipolution ca peut etre du au debimetre ou pas ? Dois je aussi deconecter physiquement les prises addititif et fap? merci de vos retour cordialement |
nan,la debimetre n'affiche pas de defaut odb sur sid803a
la recopie turbo oui par contre pas besoin de debrancher |
bonsoir
merci de ta reponse il faut que je change la wasegepe (l actionneur turbo electrique) comment effacer le message default pollution merci de ton retour |
je ne touche jamais au télécodage sur ce model .... pour le reste des défauts comme le capteur recopie contrôle le faisceau si il est bon change le. le debitmêtre tu attend que ta résolu le défaut de la recopie
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | geniehex (20/09/2018), jean-marc 10 (20/09/2018) |
bonsoir
merci de vos reponse |
| demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A | abdel500 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 07/03/2018 16h15 |
| EGR Off (close) sur SID803A - peugeot 807 | Yipikai | Chiptuning | 34 | 06/11/2017 22h31 |
| Sid803a peugeot expert | lim13 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/08/2017 23h37 |
| DEFAP peugeot expert 2.0 hdi 136 SID803A | Tschill | Chiptuning | 4 | 22/07/2015 21h19 |
| Suppression FAP SID803A 2L HDI 136cv Peugeot 607 2006 | tihiuvek | Chiptuning | 3 | 16/04/2015 17h58 |
