![]() Date d'inscription: octobre 2013
Hello tous,
j ai un grand vitara JT 1.9 DDIS avec probleme de Fap, je le demonte, fap cassé. Je le change avec capteur differentiel et une sonde T° qui ne marche plus. Je remonte tout en neuf, tout fonctionne, effacement defaut et reinitialisation capteur dif. Ca dure 100 Km, fap colmaté en valeur reelle avec un Pcode Fap défectueux, je vous donnerai le Pcode exact. Je fais une regeneration, elle ce termine normalement, retombe inf a 10% de colmatage et rebellote ca dure 100 km ect... Ma question,, est ce qu il n y a pas un codage de remplacement FAP possible , j ai 3 diag, Launch, KTS et WOW, aucun ne le fait. Ou maj calculo? PS: le vehicule marche normalement, ne fume pas et pas de surconso de carburant quand le FAP est pas en defaut. |
si ton calculo : bosch edc 16C39 CF4 pour 1.9DDIS tu peux faire avec multiecuscan dans réglages : vidange huile mise a zéro fonctions auto apprises remplacement filtre a particules régénération filtre a particules remplacement pré catalyseur remplacement capteur pression différentiel
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | redpoker (30/09/2018) |
Salut Zenata,
c est un moteur Renault, EDC16C3 1.9 130cv |
C'est quelle année ???? ton moteur renault : 1.9 L F9Q I4 (diesel) le 1,9 dCi type F9Q sur la Laguna I phase 2. Le 1,9 dCi sur les Mégane I phase 2, Scénic I phase 2, Laguna II, Mégane II, Scénic II, Espace IV, Trafic II, Master II, Mégane III, Scénic III ainsi que les Volvo S40, Volvo V40, Suzuki Grand Vitara, Nissan Primera et Mitsubishi Carisma. peut être avec un multidiag , tu essayes de communiquer avec un autre modèle peut etre consult , si il demande pas le vin en début de session je suis curieux de connaitre la solution ..........
Le type moteur F9Q B2 de 2010.
Je vais essayé en choisissant une Renault. Sur Renault, en faisant la regé, ca réinitialise a la fin avec Wow, peut etre la solution... Je peux uniquement le capteur dif avec les multis, officiel pourtant. Je voulais savoir si ca vous etez déjà arrivé sur Suzuki. Merci zenata de t interessé. |
Dsl du retard,
probleme resolu, tuyau du capteur diffèrenciel HS, je l ai avait controlé, aucun trou ni bouché a la souflette, mais pourtant c est l un d eux, tuyau abimé a l interieur. Sujet clos merci
| Susuki grand vitara | jardini | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 7 | 10/02/2017 11h24 |
| demande off grand vitara | mampita | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/12/2016 13h13 |
| Grand vitara EGR OFF | CHATONDU38 | Chiptuning | 9 | 16/10/2016 11h26 |
| Def 226 grand vitara | gida68 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 07h40 |
