Vieux 30/09/2018, 16h07   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut L322 td6 de 2005
Je rentre un l322 td6 3 l bmw dde4,bv gm50l40e suspension pneumatique mos .....
Son soucis le client rouler pui arrêt brutal
Land Rover on rapatrié le véhicule
Une cosse de batterie avait sauter en route
Après interrogation au diag chez land
Pas de com
Uniquement moteur et boite réponde
Le véhicule roule et démarre mais ne fonctionne pas
Suspension airbag abs centraliser
Et toujour ce probléme de com
J’ai trouver un body computer sous le siège
Il contient un mc9s12d64 mask 2l86d estampiller bmw
Cet mcu est secured ou non ?
Je voulais attaquer par essayer de cloner un body en 1 er temp.
Si vous avais d’autre piste je suis preneur
Y a t’il un autre boîtier intercom?
Tout les fusibles sont ok
Vieux 01/10/2018, 21h52   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
petit up personne ne connais ces land??
Vieux 26/12/2018, 07h16   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut à tous
Le l322 est rentré
Donc coup d’oeuil Vite fait
Dialogue dme ok
Dizlogue egr ok
Et poind barre
Pas de com abs sir bag susp .......
Et bien sûr rien ne fonctionne en dehors du moteur/boite/radio
Auriez vous un architecture des boîtiers sur cet engins? Et quelques idée ?
---------- Post added at 07:16 AM ---------- Previous post was at 07:15 AM ----------
Clonage du body
Panne identique
Vieux 26/12/2018, 07h55   #4
tico
Avatar de tico
Slt guyguy. Contrôle des fusibles et autre relais ok ??
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
guyguy307 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 10h18   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello Tico
Pour les fusibles tout est ok
Pour relais auriez vous une doc voir à quoi ils correspondent il y en a un voyage lool
Vieux 26/12/2018, 11h46   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut si tu veux envoi immat en mp je regarde demain si j ai accès au schéma sur ce modèle la
Vieux 26/12/2018, 11h58   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonjour Guyguy
j ai trouver le repair manual si sa t interesse
http://www.landroverweb.com/Pdf-file...ge%20Rover.pdf
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 26/12/2018, 12h05   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Super merci les gas
Jtenvoi immat demain Jah merci
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
jah83 (26/12/2018), thierry du58 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 15h45   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam toulouse
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
RR_SPORT_VIN_147226_OK.pdf
10.71 Mo https://1fichier.com/?5b5x2dgzkzlwzbq1yd00
guyguy307 (26/12/2018), jah83 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 23h09   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Super les amis merci jpotasse tou sa et vous tien au jus
Changement VIN ABS Range Rover L322 escargot08 ABS, ESP, DSC 1 08/11/2016 12h41
probleme l322 M57 TD l6 dump974 Mécanique générale 4 20/06/2016 17h44
EWS range rover L322 belle-palestine programmation & synchronisation de clé 1 01/06/2016 10h23
RANGE ROVER L322 td6 2002 EWS ??? RRange Transponder, code pin 2 27/04/2016 22h06
Rech Doc range rover MKIII l322 suspension pneumatique Breizhelec Autres marques 6 26/08/2014 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
