Vieux 01/10/2018, 20h21   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut kangoo essence 2010 s3000
bonsoir à tous, la voiture n'accélère pas defauts (clip) df012 et df095 on a controlé la continuité du cablage du papillon ainsi que celui des 2 potent. de l'accélèrateur et aussi leur tension 5v et 12 v tout est ok une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2018, 22h54   #2
louay
Avatar de louay
salut df012 t'as un soucis au niveau de l'alimentation en 5 volts des capteurs. C'est comme à l'époque des clio 2 avec le soucis du capteur de pression de clim.
Tu dois commencer par débrancher un par un tout ceux qui sont alimentés en 5 volts (potentiomètre vanne EGR si équipé, capteur pression admission, papillon, potentiomètre pédale d'accélération etc....). Si tout est bon vérifie le faisceau (souvent faisceau qui frotte sur le moteur le 5volts en cours circuit) et s'il est bon t'as un problème calculateur.
revo (04/10/2018)
Recherhe calculateur S3000 megane 2 Essence phase 1.4 16 V nightrocker Renault, Dacia, Nissan 3 17/04/2018 16h24
Need full from sagem s3000 Renault Kangoo 1.6 8V sogd Chiptuning 2 01/11/2015 17h45
probleme kangoo 1.5 dci 2010 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 7 18/01/2012 07h48
airbag kangoo 2010 hakimalarme Airbag 3 19/04/2011 12h10
Temic Kangoo 2010 Amine-TE Airbag 4 05/10/2010 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
