![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis
je rencontre un probleme avec un 320d e46 de 2001, impossible a le faire demarrer, la je cale !!! la pompe a été refaite , l antidemmarage EWS est ok au diag , mais dans les defaut moteur apparait toujours c est defaut quelqu un aurait une idée merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu as un simple bmw scanner désactive l'option alarme de la voiture pour verifier ce qui se passe. A tu vérifier les fusibles ?
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | kdo75 (02/10/2018) |
oui j ai verifier les fusibles , j ai inpa et WOW
#4 | |
Faut pas chercher loin, y a ecris module DDE, eeprom et configuration. le calculateur a pris un coup. maintenant faut trouver pourquoi. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | kdo75 (02/10/2018) |
ca ne peut pas etre une synchro ews et ecu
#6 | |
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h25 ---------- je l ai faite avec Inpa la synchro au diag antidemmarage 3 OK ! |
set une pompe vp44 avec module psg5? 320D 136CH? après réparation vous avés roule combien , si elle été réparé avec col bi composant Arctique silver sa dur pas long temps maximum 5000 -10000 km et el tombe en-pan. quelque fois il faut change pas solment transisteur (irlr 2905 ) me condensateur osi et verifie capteur de rotation de pompe
| The Following User Says Thank You to aleks For This Useful Post: | kdo75 (02/10/2018) |
#9 | |
#10 | |
c'est toi qui voit. |
merci je vais voir
#12 | |
Tu changes le condensateur Tantal (jaune) dans le calculateur de pompe? Tu pourrais nous dire comment tu test le capteur de rotation, stp? Merci d'avance ;-) |
| The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | kdo75 (03/10/2018) |
Hello
pompe refaite c'est a dire simplement le driver ? toute la pompe ? de mémoire c'est une vp 44 si seul le dirver a été refais regarde les fils des deux électrovannes sur la pompe c'est souvent eux qui font claquer le drivers as tu bien respecter leurs branchement ? si il sont dénudé généralement de haut en as ils faut les isoler de haut en bas c'est très rare que les électrovanne grille, et il a des chance que le driver ai repris une claque |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | kdo75 (03/10/2018) |
sa n est pas moi qui l est réparer mon client me dit qu il la faite , je n ai rien fait dessus juste diag et vierge
Je vais faire le point avec lui merci a vous |
#15 |
du coup est-ce que la pompe à bien été recalé?!
| probleme demarrage c3 1.4 hdi | jaouinje | Peugeot, Citroën | 13 | 09/02/2018 18h07 |
| Problème de démarrage A4 b6 2.5 tdi AKE | dre28 | Mécanique générale | 17 | 09/08/2017 21h32 |
| Problème démarrage A6 | Wayne | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 11/09/2015 21h18 |
| probleme démarrage c3 1.1i | achraf16 | Peugeot, Citroën | 10 | 10/02/2013 19h13 |
