![]() Date d'inscription: novembre 2016
je cherche a faire un Immo Off sur un EDC15C2 0281 010 592 9642014880 a priori y'a deux version pour l'immo un dans la flash et une autre version sur l'eeprom ? comment savoir ou il faut faire le off sur l'eeprom ou la flash ? merci |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tu extraie l'eep ? si oui poste la pour voir
apres dans les trois broches on dit juste sur la flash mais la c'est un débat qui a été parler des centaine de fois |
oui c'est un 3 broche pour le moment j'ai extrait que la flash via MPPS la voici
j'ai vue sur plusieurs post ou on en parle mais rien de concret pour faire la différence |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | klif26 (04/10/2018) |
Slt l ami moi perso la dessus je ferai flash + eeprom..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tech-auto (05/10/2018) |
pas la flash eep il faut ! apres sinon fait comme greg te conseil tu le fait dans les deux
avec eep on voie si ok dans eep ou flash |
tiens ton off 100% sur,fait sur la flash,le checksum n'est pas fait,tu injecte comment?
![]() Date d'inscription: mars 2015
l'immo est dans l'eprom sur ton cas ecu 306 pas de pin sur l'eprom antidemarrage premier generation |
| The Following 4 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: |
Si il démarre sans eeprom sa doit démarrer avec moteur en dégrader possible..
Sali essaye sur flash en enregistrant ton dump flash orig si ca marche pas essayé eeprom sinon commande transpondeur et recode c plus propre
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | tech-auto (05/10/2018) |
si c'est un ecu 3 plug,mon dump est bon,si 1 plug il faut l'immo sur l'eeprom
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h22 ---------- je viens de verifier avec la ref,c'est un 3 plug,donc mon dump est bon pour ton immo |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | tech-auto (05/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton ecu est en ADC1 donc il ne faut pas toucher à la flash mais uniquement à l'eeprom
effectivement avec ton soft c'est tres claire,merci j-sky
| immo off 307 HDI EDC15C2 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 27/01/2019 13h44 |
| Immo off edc15c2 | MUSTA11 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/02/2018 18h19 |
| immo off edc15c2 | BOD69 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/11/2013 16h42 |
| immo off 406 hdi edc15c2 | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/09/2012 00h54 |
| immo off edc15c2 | labase | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 10/04/2012 14h59 |
