Vieux 07/10/2018, 11h18   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Scenic 2 problème codage bvm
Bonjour, j'ai virginisé un calculateur edc16c3 pour scenic 2 phase 2 1.9dci. Le souci c'est que ce calculateur moteur est conçu pour une bva. Je ne trouve pas dans clip la possibilité de le passer en bvm.
Y a t il une solution pour le mettre en bvm ?
MERCI
Vieux 07/10/2018, 20h31   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut si aucune commande dans la clip tu as un ecu qui n a pas les memes ref que l ori ? une repro mais pas sur sinon recuperer carto ori et reinjecté si les ecus sont compatibles mais tu as essayé le vehicule a des dysfonctionnement?
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
louay (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 20h40   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
idems il fait quoi?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
louay (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 20h57   #4
louay
Avatar de louay
la voiture ne démarre pas car l'ecu moteur ne trouve pas la bva. J'ai réussi à récupérer flash et mpc pour bvm je vais les écrire en bdm j'espere elle va démarrer
Vieux 09/10/2018, 22h14   #5
louay
Avatar de louay
Me voici de retour. Donc pour la fin de l'histoire même en injectant la cartho et le mpc pour bvm ça ne marche pas. J'ai trouvé un calculateur moteur avec les même hw et sw que celui d'origine, je l'ai virginisé et ça a démarré
codage tranpondeur scenic 1 walteck programmation & synchronisation de clé 20 04/02/2022 17h33
codage carte renault scenic 2 againsmith Programmeur de clé 7 23/01/2018 16h35
Probleme codage injecteur dcm 1.2 jah83 Renault, Dacia, Nissan 2 29/03/2017 07h45
probleme bsi 207 CODAGE PROG Tableau de bord en général 3 01/05/2016 02h55
Probleme codage injecteur scenic 2 1.5 Verdun Mécanique générale 11 21/10/2014 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
