Vieux 08/10/2018, 13h21   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Problème esssuie glace golf 5
Salut à tous j’ai besoin d’aide suite à un problème bien bizzard j’ai une golf 5 2.0 tdi 140 ou les essuie glaces avant ne fonctionne plus j’ai bien de lalimentation qui arrive jusqu’au moteur mais il se passe rien j’ai changer le moteur le commodo essuie glace toujour pareil je comprend pas le gicleur arrière et l’essuie glace arrière fonctionne mais à l’avant rien du tout . pouvez vous svp m’aider car là j’en suis coincée merci
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2018, 13h31   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt j'ai déjà eu sa et je peux te dire que sa ne viens pas du tout de se que ta cité
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
et au diag sa donne quoi ma question et très importante dit moi si ton module essuie glace communique avec ton diag ou pas
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
amar (08/10/2018), Sam78 (09/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 17h43   #3
Sam78
Avatar de Sam78
Au diag j’ai réseau can essuie glace
Vieux 08/10/2018, 19h40   #4
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
regarde le contacteur de capot, car de memoire si capot ouvert pas d'eesuie glace
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
amar (08/10/2018), DIAGSYSTEM25 (09/10/2018), Sam78 (09/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 22h34   #5
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Je confirme si capot ouvert pas d'essuie glace
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to samy.one For This Useful Post:
Vieux 08/10/2018, 23h18   #6
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
exact je confirme voir ton contacteur verouillage capot
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Sam78 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 07h20   #7
Topal
Avatar de Topal
le mieux tu regarde avec vcds l'etat de tes ouvrants et tu sera sur
Pat
akasa67 (09/10/2018), Sam78 (09/10/2018), vortex (10/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 08h28   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
regarde sur le compteur si il affiche oubli capot ouvert si oui ce n est pas le contacteur fais un retour
---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h26 ----------
tu dois avoir un fil de couleur violet qui part de l habitacle au moteur E glace verifi sa continuite si c ok pareil fais un retour, surtout ne cherche pas a savoir si il y a une tension ca sert a rien.
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
REDZONE31 (09/10/2018), Sam78 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 08h34   #9
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Moi je dit capteur de capot ouvert....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Sam78 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 08h46   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par Meziane93 Voir le message
SLM +1 meziane ces la ou je voulais en venir sur ce file couper violet de communication son sa ton essuie glace ne marcher bien sur prendre précaution que tout le reste et fonctionnelle les gars il faut attendre qui répond après en verra
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Sam78 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 09h22   #11
Sam78
Avatar de Sam78
Le capteur sur le capot fonctionne pas d’en soucis avec sa pour le fils violet qui part du moteur il est repiquer ou à près ?
Vieux 09/10/2018, 10h47   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
BONJOUR MR SAM avant tout et bien c’est une sécurité de chez VAG voila son vouloir faire un spitche
electronico (09/10/2018), Sam78 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 13h18   #13
Sam78
Avatar de Sam78
Désoler j’ai pas bien parler français sur mon message le capteur du capot fonctionne correctement
Vieux 10/10/2018, 14h48   #14
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
esque la voiture a les xenons pas d'origine ?
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2018, 19h28   #15
Sam78
Avatar de Sam78
Il n’y a pas l’es xénon dessus
Probleme essuie glace megane 2 mika641pau Tableau de bord en général 6 20/11/2022 17h03
Problème essuie glace et feux 406 Hdi 2l habib87 Tableau de bord en général 21 30/11/2016 03h50
problème essuie glace clio3 lafuine59 Automobile en général 8 02/04/2016 11h16
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
probleme UCH et essuies glace CLIO 2 mickael03 Renault, Dacia, Nissan 2 22/02/2011 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
