![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
besoin d'aide : panne sur Renault master 3 2.3 dci DÉMARRAGE IIMPOSSIBLE AUCUN CONTACT, TABLEAU DE BORD TOTALEMENT ÉTEINT plafonnier, feux détresse, GPS, autoradio, ventilation, clignotants, vitres, fermeture télécommande : TOUT FONCTIONNE PARFAITEMENT CEPENDANT autre chose constatée, si je manipule commande feux position, croisement et plein phare : les voyants s'allument bien sur tableau de bord BATTERIE, FUSIBLES : TOUT EST OK VÉRIFIÉS !! |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut il faudrait un diag d maniere a voir si un calcu n est pas reconnu ou pas alimenté sinon c est uch qui gere tout ça qui recoit les positions du neiman et qui fait que tdb s allume a voir quand meme neiman deja 2 changé chez nous
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (17/10/2018), rosaire974 (17/10/2018) |
Slt l ami comme notre amis te l explique aussi dessus c'est l uch qui gère tous cela vérifie alim masse etc.. Fusible
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | rosaire974 (17/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Bcm hs
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | hamada (17/10/2018), rosaire974 (17/10/2018) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut Infiltration d’eau Côté BCM un simple Clone sur un BCM similaire la dernière fois que je l’ai fait je me suis procuré un BCM de Kangoo II possesseurs NEC deux ou trois relais à déposer de l’ancien PC B est à rajouter sur le nouveaux est au quart de tour c’est parti tout rentre dans l’ordre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Nextrick (06/01/2023), rosaire974 (17/10/2018) |
le VH a 15000 km neiman et fusible déja controler c'est ok... en tournant la clé sur les 3 position du neiman le courant arive bien jusq'au boitier fusible habitacle...
comme vous le dites peut etre le bcm je vais envoyer chez renault et voir si sa peut passer en garantie... dernier question, si je met un bcm d'occasion est ce que le km risque d'augmenter?? |
Nan aucun risque pour le km
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Salut alors des nouvelles ?
Hello sa va va fou sa date de 2018 ta le même delire..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (14/12/2021) |
Au diag tu a quoi ..
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,tony,
controle si aux positions de la cle tu as les tensions au neiman essai test actuateur au diag pour voir si ca passe a 1 poste diag complet vois bcm pas hs (trace oxydation )regarde si pas relais hs essaye avec un renolink recent pour voir les differents etats materielsde ton master 3
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Quattro899 (14/12/2021), tony60 (14/12/2021) |
Salut je regarderais demain mais si pas de jus pas de diag lol
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
salut c'est problme uch hs et cette prob connu dans le master 3
| The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post: | tony60 (14/12/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neiman aussi avant d’incriminer l’uch deja eu plusieurs fois ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Alessiapia14 (14/12/2021), tony60 (14/12/2021) |
| Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes .. | Nico43 | Renault, Dacia, Nissan | 66 | 03/09/2016 19h24 |
| Pb master 120 dci | GREEN | Renault, Dacia, Nissan | 46 | 30/05/2016 23h31 |
| Besoin d'aide emulateur edc15c3 master dci demarre qu'une fois | skeuf | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 11/11/2015 21h22 |
| master 2.5 dci G9U démarre pas résolu | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 01/01/2015 22h20 |
