Vieux 19/10/2018, 07h49   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Adaptation télécommande golf 4
Salut à tous. J ai un petit soucis pour la création d un double. Niveau Immo pas de soucis. Par contre quand je veux faire l adaptation pour la télécommande impossible de valider le chiffre 2 sur le canal 01. Il n accepte que 01
Procédure manuelle avec clé dans le neiman et porte pas réussi non plus.
Si quelqu un a une idée ?
Vieux 19/10/2018, 08h07   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt jah j'ai fait une clé chinoiserie j’étais surpris elle fonctionne impec avec fukvdi donc tu as suivi la méthode tien :
Adaptation - 10>
Entrez 01 dans le numero de canal (21 sur certaines Audi)
<Lire>
Ceci affiche le nombre de telecommandes apprises actuellement.
Entrez le nombre total de telecommandes dont vous disposez (4 maximum) comme nouvelle valeur
<Tester>
Verifiez que le nombre affiche dans valeur test correspond bien a ce que vous souhaitez
<Sauver>
sinon voila le lien avec vcds ou vagcom ....: ICI
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
jah83 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 08h14   #3
jah83
Avatar de jah83
Oui j ai bien fait cette méthode mais quand je mets 2 puis tester il m écrit 1 au lieu de 2 et je ne peux donc pas sauver
Vieux 19/10/2018, 08h27   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
ou alors tu as un probleme de la clé je pense donc pas raison que sa fonctionne pas et de toute façon y'a pas d'autre méthode pour apprendre a synchroniser les télécommande soit avec interface ou manuel
Vieux 19/10/2018, 09h01   #5
jah83
Avatar de jah83
Comme peut il savoir qu il y a un problème de la telecommande de la clé alors que je n arrive même pas à lancer l apprentissage chiffrer à 2.
Si il acceptait 2 et que l apprentissage de la deuxième ne fonctionne pas la OK mais la il lance même pas
Vieux 19/10/2018, 09h16   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut;
Essaye comme si dessous
Conditions requises: 1 nouvelle clé (avec télécommande), 1 clé orig.
1- Ouvrez la fenêtre du conducteur et insérez la clé orig dans (la serrure porte conducteur).
2- Insérez la nouvelle clé dans le nyeman et tournez pour allumer le compteur;
3 - tournez la clé qui se trouve sur la porte à droite (pour fermer) et restez dans cette position;
4- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la nouvelle clé qui est dans le contact pendant 2 secondes;
5 - appuyez sur le même bouton pendant 2 secondes supplémentaires
(appuyez sur 2 sec attendre 1, puis appuyez à nouveau sur 2 plus);
6- Si tout fonctionne comme prévu (fréquence de la télécommande égale à celle du module dans la voiture), un bip se fera entendre dans le klaxon de la voiture pour indiquer que la clé est programmée.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/10/2018), jah83 (19/10/2018), shasse (20/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 15h25   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami normalement sa devrais le faire j'ai déjà prise des telecomande d 7ne golf pour mettre sur une autre sa a fonctionné..
shasse (20/10/2018)
ADAPTATION ECU OCCAS PCR 2.1 GOLF 6 1.6 tdi many888 Chiptuning 7 12/08/2018 22h55
Adaptation Télécommande Léon 2007 everson29 programmation & synchronisation de clé 2 22/11/2017 16h44
Adaptation compteur golf 4 djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/12/2016 14h56
adaptation compteur golf 5 obd vers obd+ TAGADA Tableau de bord (Dashboard) 5 24/07/2015 18h36
code d'adaptation golf 5 sidj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 07/04/2012 00h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
