Vieux 20/10/2018, 19h44   #1
Par défaut Peugeot 307 edc15 c2 110 fap (résolu)
bonsoir je cherche le schéma du calculateur 3 broches ! j'ai un probleme avec le capteur pression rail l'info n'arrive pas a l'écu la pression est figée !! des fil se touchent certainement ! la voiture demarre mais en degradé au diag pression rail !! le capteur a etait remplacé
@+ merci
Dernière modification par jphp ; 06/11/2018 à 21h01.
samirauto (26/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 19h57   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
contrôle le bout de faisceau du capteur pression rail ses lui qui est en cause a 99% des cas.
pour le schémas je suis pas au garage désolé.
The Following 6 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
adiago (21/10/2018), akasa67 (21/10/2018), jphp (20/10/2018), Pilouf (21/10/2018), rotax (22/10/2018), samirauto (26/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 20h07   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
regarde ses celui la
Type de fichier : jpg cnqh59x.jpg (22,5 Ko, 37 affichages)
adiago (21/10/2018), akasa67 (21/10/2018), jean-marc 10 (21/10/2018), jphp (20/10/2018), rotax (22/10/2018), samirauto (26/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 09h23   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
D'accord avec prinzo57, souvent eu un soucis avec ce faisceau.
Pour le branchement, le mieux serait avec l'OPR sinon :
Capteur de pression à EDC broche 48V Grise :
Pin 1 (6774) => B2
Pin 2 (6773) => B3
Pin 3 (6772) => A4
The Following 7 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (21/10/2018), damiano59 (07/11/2018), jphp (21/10/2018), mechatronik_algerie (17/03/2019), prinzo57 (21/10/2018), rotax (22/10/2018), samirauto (27/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 09h40   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt jp comme mes ami capteur rail tu enleve la rallonge ta juste un detrompeur à viré tu peux brancher la prise rouge direct au capteur..
jphp (21/10/2018), prinzo57 (21/10/2018), samirauto (27/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 11h39   #6
adiago
Avatar de adiago
assez courant ce problème sur ce moteur .on trouve des faisceaux sur la toile
bon dimanch
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
Vieux 06/11/2018, 21h00   #7
bonsoir a tous résolu fil cassé dans le faisceau pas dans la rallonge
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
damiano59 (07/11/2018), Pilouf (07/11/2018), prinzo57 (07/11/2018), soustourou (07/11/2018), thierry du58 (06/11/2018)
Recherche edc15-c2 Peugeot 206 2l Hdi zefirin Vente, Achat, Echange 1 24/09/2018 20h32
Peugeot 406 RHZ edc15 1broche immo off DaniPeugeot Immobilizer dumps/solutions 4 22/03/2018 22h31
FAP off edc15 peugeot 307 2004 Actif-Car Chiptuning 10 12/02/2015 18h34
Besoin code pin peugeot edc15 seadoo831 Transponder, code pin 14 30/12/2014 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
