J'ai remplacé la boîte auto d'une audi a6 2.0tdi de 2007 par une que j'ai trouvé en occasion. Par contre, quand je démarre le moteur, il y a P R N D qui clignote au tableau de bord. Les vitesses ne passent pas. Avec vcds j'ai l'erreur calculateur verrouillé. Que puis-je faire ? Quelqu'un a déjà a'eu le soucis ? Cloner ? Merci pour votre aide... |
post une capture d'écran vcds boite auto , si c'est possible !!!!!!!!!! remets ton ancien calculo boite auto puis réglage de base 04 /apprentissage avec vcds
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tarik_electronic (22/10/2018) |
Je voulais éviter d'ouvrir le couvercle de la boîte justement... Mais j'ai essayé avec tout les outils que j'avais à ma disposition et rien n'a fonctionné. J'ai donc finalement remplacé le calculateur et tout est rentré dans l'ordre... Merci quand même... |
| boite auto audi a4 tdi v6 | zaki66 | Boite de vitesse | 7 | 19/04/2018 22h54 |
| Remplacement boîte auto Discovery 3 TDV6 | vwseb | Boite de vitesse | 22 | 19/04/2018 13h10 |
| Boite auto Multitronic Audi A6 | DrDG | Boite de vitesse | 17 | 24/07/2015 12h06 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 09h08 |
