Vieux 01/11/2018, 16h08   #1
helpme
Avatar de helpme
helpme is on a distinguished road
Par défaut Cable FNR 4 in 1
Bonjour , j'ai acheté le fnr 4in1 qui fonctionne très bien...(grâce au bon logiciel trouvé sur ce site...merci jeronimo !!) je voulais savoir si je peux faire du diagnostique avec le câble fourni avec ou pas ? Si oui avec quel logiciel svp ? Merci de votre aide
helpme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2018, 16h51   #2
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut, étant donné que c'est un ELM327 tu ( peux ) faire du diag simple avec :
EOBD Facile
obd2diag
scantool
etc....
Après tout dépend de la qualité et de la provenance.
Tiens nous au jus
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
helpme (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 18h00   #3
helpme
Avatar de helpme
Merci de ta réponse amigo ... pourquoi "peux" entre parenthèses ? lol
Pour EOBD Facile il faut un boitier klavkarr ?
Sinon je vais voir pour les autres et je vous tiens au courant.
En fait je voulais savoir si juste avec le câble et le dongle au pire , je peux connaitre les défauts de ma voiture pour effectuer les réparations ou au pire effacer les défauts mais sans rien acheter de plus. Je ne sais pas trop si je suis clair ... en plus je débute donc novice en la matière
Vieux 01/11/2018, 18h32   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Comme j'ai dit, tout dépends de la qualité de ton câble. Le dongle te serviras uniquement pour le logiciel de renault / ford.
Installe le logiciel de diag que j'ai mentionné et tu verras que ça fonctionne, cependant ta pas accès à tout les calculateurs.
helpme (21/04/2021)
Cable Vag com profrenault VAS5054, VCDS, ODIS 4 24/10/2018 12h22
cable usb atlon2 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 09/10/2017 11h40
Dp3 plus câble toby Vente, Achat, Echange 0 06/08/2014 12h54
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
