Vieux 06/11/2018, 17h43   #1
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Par défaut probléme golfe 6 R20
bonsoir a tous !
j'ai bosser toute une demi journée sur cette r20 qui manque de puissance
mode sport et sur démarage classic (d)
passage au scann voici le code défaut
000546 transmetteur d'angle 2 de l'entrainemment de papillon signal trop faible
p0222
scan avec vcds
ce que je remarque elle manque de suralimentation meme les durite de refroidisseur ne gonfle pas a l'acclération j'arrive a les pincé avec ma main alors que normalement si
svp qu'elle qu'un a déja eu ce probléme qu'elle est la solution
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2018, 17h50   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
slm
poste les valeurs blocs mesure
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2018, 17h53   #3
crucial performance
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
slm
dac demain je vous poste les valeurs
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
qu'elle meusur parler vous au fait ?
Vieux 06/11/2018, 18h07   #4
tarik_electronic
PAT ACCELERATION ET LE papillon
Vieux 06/11/2018, 18h21   #5
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par crucial performance Voir le message
bonsoir a tous !
p0222
scan avec vcds
A tu vérifier le bloc papillon de l’intérieur ? ? l’état des branchement et continuité des files ?
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2018, 19h14   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Ces papillons ont la fâcheuse tendance à mourir assez rapidement.
Souvent le joint entre la partie mécanique et l'electronique n'est plus étanche, du coup de l'huile migre et pouff...
Vieux 06/11/2018, 19h49   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
commencer par nettoyer corps de papillon avec un nettoyant pour carburateur
Ton diag avec quel outil et soft ???
C'est un dtc permanent ou intermittent ????
C'est tellement plus facile de poster une capture d'écran , un scan complet !!!!!!!!!!
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
pardon , c'est vcds
qu'elle version ??????
Vieux 07/11/2018, 09h35   #8
crucial performance
j'ai nettoyer le papillon hier , mais es que le probléme peut venir du papillion a l'intérieure de la pipe d'admission ?
Vieux 07/11/2018, 10h53   #9
VWPassat31
c'est bien le défaut que tas cité plus haut non ?
Le potentiomètre de ton papillon déconne peut être
voici un lien qui peut t'aider a y voir plus claire, et lever le doute sur le papillon
https://www.hella.com/techworld/fr/T...papillon-3742/
essais ça pour voir et dis nous, tu va avoir besoin d'ELSA pour le parcours du courant et d'outillage de contrôle et mesure.
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
probleme cle golfe 4 allpatchi Programmeur de clé 3 08/04/2015 23h18
relais principale golfe zouaoui mohamed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 13/05/2013 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
