Vieux 21/11/2018, 21h57   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Aide code défault classe B
Salut à tous j’aurais besoin d’aide concernant un code défault sur Mercedes w245 classe b 2.0 cdi à quoi correspond c’est default ? Le vehicule a vraiment vraiment du mal à démarrer a froid voici les code P1204 P1015 et P 1463 le débitmètre a déjà étais changer, bougie de préchauffage le problème apparaît depuis le remplacement du moteur merci pour l’aide
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2018, 22h00   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
débitmètre remplacer pas un neuf et même ref?
si oui contrôle faisceau
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Sam78 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 22h02   #3
Sam78
Avatar de Sam78
Par un débitmètre occasion qui fonctionne avec la même référence
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
Le faisceaux est ok
Vieux 21/11/2018, 22h04   #4
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
regarde tes fusibles
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post:
Sam78 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 22h05   #5
Sam78
Avatar de Sam78
Les fusibles sont bon au niveau habitacle coter passager en dessous du tapis . y’a t’il d’autre fusible là dessus ?
Vieux 21/11/2018, 22h08   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
un lien top :
http://www.merbclub.org/revue_techni...sse_b-619.html
Sam78 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 22h11   #7
Sam78
Avatar de Sam78
Merci au top je vient de voir qu’il n’y a qu’en les fusible coter passager donc’ tous les fusible sont sont bon
Vieux 21/11/2018, 22h12   #8
wissamsh
Avatar de wissamsh
non c labas seulment regarde si pas de fusibles manques et trouve un das pour voir comment trouver la panne etap par etap
Sam78 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 22h15   #9
Sam78
Avatar de Sam78
Pour le moment je n’est pas de das j’ai uniquement multidiag
Vieux 21/11/2018, 22h19   #10
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut verifier Relais de pompe d'injection d'air secondaire
regarde ça si ça peut Éclairé cordialement
https://www.youtube.com/watch?v=Sr9eBIuR6qY
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Sam78 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 22h27   #11
Sam78
Avatar de Sam78
Il n’y a pas de pompe d’air secondaire sur cette motorisation
Vieux 21/11/2018, 22h30   #12
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Sam78 Voir le message
tu peux travailler avec ton multidiag
en étant méthodique
en traitant défaut un par un
repérer , localiser chaque composant défaillant avec la rta (prends le
temps de lire , éplucher la doc )
exploiter les paramètres / valeur
bon courage
Sam78 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 22h33   #13
Sam78
Avatar de Sam78
Sa je suis bien au courant si aujourd’hui je poste un sujet c’est que j’ai fais le tour est vue le prix des pièces là dessus j’ai pas trop envie de faire des frais inutile .
Vieux 22/11/2018, 21h06   #14
Sam78
Avatar de Sam78
Toujour besoin d’aide au cas ou une personne pourrais m’aider lol j’ai contrôler tous les fusible pas de problème débitmètre ok egr pneumatique ok j’ai déconnecter le cata pour démarrer sans toujour le même problème gros problème de démarrage à froid obliger de brancher un booster tellement je dois insister au démarrage
Vieux 22/11/2018, 21h24   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt le probleme apparait suite a un changement de moteur et avant le changement tu avait le même souci ou pas a tu conserver le faisceau d'origine et installer sur le nouveau moteur donne un peut plus d'info as tu fait une modification ou non faisceau bien-sur
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
bkprog13 (22/11/2018), Sam78 (22/11/2018)
code default P1F01 psa MOURAD SPCMAX Peugeot, Citroën 15 09/07/2015 17h49
code default Renault laurent59 Renault, Dacia, Nissan 3 01/03/2015 14h23
Code default 307 HDI Auto-Diag Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
aide default de direction assisteé 307 HPI BENDIMIA BOUSMA Peugeot, Citroën 5 07/06/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
