Vieux 25/11/2018, 21h55   #1
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Par défaut Clio 4 dci 75 DTC226322 2.DEF
bonjour à tous,
j'ai un défaut sur une clio 4 1.5 dci 75, DTC226322 2.def
j'ai déjà vérifié les tuyaux d'air changé l'électrovanne de pression qui est à coté de la vanne egr, mais le défaut reste permanent.
j'ai démonté vanne egr avec le refroidisseur le volet n'est pas cassé ou bloqué.
Je pense donc au turbo, quelqu'un à eu un problème avec le même code défaut ?
bonne soirée
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2018, 22h51   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Déjà, c'est quoi, l’intitulé du défaut?
djkakoo (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 23h14   #3
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir djkakoo,
Est-ce que tu as essayé d'effacer le défaut.
Il revient après un essai sur route.
Manque-t-il de la puissance moteur.
Les durites de l'électrovanne de commande turbo sont elles en bon état et pas bouché, aussi au niveau du branchement à la pompe à vide (pas de tout petit morceau de plastic qui obstrue le passage).
Peux-tu faire une copie d'écran du contexte du défaut.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
djkakoo (26/11/2018), hsf2014 (08/12/2018)
Vieux 26/11/2018, 09h51   #4
Lyamin555
Avatar de Lyamin555
Lyamin555 is on a distinguished road
salut ami, je suis sûr à 99% qu'il s'agit d'un problème de transducteur de pression de turbocompresseur
Lyamin555 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lyamin555 For This Useful Post:
Vieux 26/11/2018, 13h52   #5
djkakoo
Avatar de djkakoo
l'intitulé : Circuit de suralimentation
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir djkakoo,
Cdt.
Oui j'ai effacé il reste en permanence avec ou sans essai sur route, pas de puissance le turbo ne s'enclenche pas.
J'ai démonté toutes les durites tout est OK
---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Envoyé par Lyamin555 Voir le message
Le transducteur à coté du turbo est neuf ainsi que l'électrovanne
Vieux 26/11/2018, 19h15   #6
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoir djkakoo,
Si le défaut ne s'efface pas, regarde si le faisceau électrique entre l'électrovanne et le calculateur est correct ou bien le bon fonctionnement de l'électrovanne. L'alimentation de l'électrovanne est en signal carré.
Cdt.
djkakoo (28/11/2018), Pelican (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 21h31   #7
Pelican
Avatar de Pelican
comme dit lolo regarde au niveau du faisceau.
bien regarder ver le démarreur ça chauffe par la généralement.
sinon pour être sur tu passe 2 fils par dessus pour essayer!!
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 28/11/2018, 22h38   #8
djkakoo
Avatar de djkakoo
j'avais controlé effectivement les 2 fils, tout était OK
j'ai le turbo neuf qui est arrivé donc changement et je vous dirais.
Vieux 28/11/2018, 23h02   #9
YACPAC
Avatar de YACPAC
YACPAC is an unknown quantity at this point
nettoyer le la durite de suralimentation turbo
ci non changer le capteur suralimentation turbo
YACPAC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 08h30   #10
djkakoo
Avatar de djkakoo
Turbo changé, regénération du Fap pour nettoyer l'huile qui était parti dedans, défaut éteint, merci à tous
The Following User Says Thank You to djkakoo For This Useful Post:
lolo64 (08/12/2018)
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
