Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Je vous explique le souci , sur une modus , panne DAE avec def 002 calculateur . Remplacement de la DAE et swap de l'eeprom , véhicule démarre mais toujours le même souci sur le défaut , normal il est en mémoire dans la 24C16. Je fais un vierge complet , véhicule démarre ( avec code immo ok ) mais message DAE a controler , branchement du clip et là , il m'indique qu'il ne reconnait pas la DAE donc pas possible de télécoder Si une ame charitable possède un vierge fonctionnel ou peut me rendre le dump vierge , merci d'avance . Pour info voici la référence Renault : 8200 433 517 A+ |
#2 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
oublié pas le petit " thanks " |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux essayer dtt4all avec un ELM327.
J'ai eu ce défaut il n'y a pas longtemps j'ai même créer un post sur le forum concernant ce problème jete y un œil. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | dreamland (27/11/2018) |
| Vierge dae modus | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/06/2018 21h04 |
| DAE Modus vierge | Dav | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 03/06/2018 00h04 |
| Vierge dae modus | aurelien | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 28/02/2017 12h56 |
| Vierge DAE R. Modus | car83 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 07/04/2016 08h09 |
| DAE modus vierge | docteur_v6 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 20/11/2014 22h00 |
