Vieux 30/11/2018, 20h34   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut Crafter tire pas
Bonsoir j ai mon crafter vw 2l 2012 qui a un problème il tire pas comme défaut il mes le fap je les démonter nettoyer aux lavage auto pareil
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2018, 20h44   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
après avoir nettoyer ton fap ta bien réinitialiser avec le diag
pour la sonde température faut la contrôlé….
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
bkprog13 (30/11/2018), mecano13 (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 20h53   #3
mecano13
Avatar de mecano13
salut merci de ta réponse le défaut ne se lève pas
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
prinzo57 (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 20h57   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
combien de kilomètres ?
valeur de differenciel en temp réel ?
et prinzo a raison contrôle la sonde
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
mecano13 (01/12/2018), prinzo57 (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 21h01   #5
mecano13
Avatar de mecano13
salut bkprog il a 160485 km
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
bkprog13 (30/11/2018), prinzo57 (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 21h49   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
tu répond pas a ma question pour la réinitialisation du fap
tu dois indiqué au calculateur moteur que ta changer ou nettoyé le fap
a tu fait cette manip???
bkprog13 (30/11/2018), mecano13 (01/12/2018)
Vieux 30/11/2018, 21h53   #7
mecano13
Avatar de mecano13
nn avec coi puis-je le faire prinzo57
j'ai autocom 2014 et vcds original
parce que j'ai l option changer le fap mes pas l option comme quoi j ai nettoyer
Vieux 30/11/2018, 21h56   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
tu fait changement fap et après tu supprime le défaut avec le diag.
Vieux 30/11/2018, 22h24   #9
mecano13
Avatar de mecano13
ok je teste sa dimanche comme demain travaille est je vous dit sa merci les ami
bkprog13 (30/11/2018), prinzo57 (07/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 08h00   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Red face Nettoyage au lavage auto...
Envoyé par mecano13 Voir le message
[/img][/url]
Poste les valeurs lues concernant le FAP (pression différentielle, température, quantité de suie...), moteur au ralenti et en accélération.
Si tu t'aies contenté de passer un p'tit coup de karcher à l'intérieur... cela ne sert à rien.
A moins que tu ne l'ai passé aux rouleaux...
Vieux 01/12/2018, 10h17   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
ce defaut ne s'efface pas.
ton probleme est surtout du au fait que le camion ne fait que des trajets cours et n'a jamais le temps de regenerer.
il y a pas mal d'etape a faire pour regler ce probleme.
va voir ce post et oublit pas les thanks pour les gens qui t'ont aider.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=73311&page=2
Vieux 02/12/2018, 04h36   #12
vwseb
Avatar de vwseb
tente une regeneration forcée
Vieux 03/12/2018, 12h53   #13
mecano13
Avatar de mecano13
salut mes amis j'avais fait mon retour pour le camion mes mon message ses effacer comme y'a euh un problème hier forum
le camion tire bien il falais faire comme a dit prinzo il falait mettre que le fap a etait changer merci a lui et merci aux autres
parcontre j'ai en defaut ce si
merci d'avance
How to set up new tire pressure monitoring system sensors with Diagbox V7 ??? TheBest LEXIA, PP2000, DiagBox 4 11/08/2015 17h56
307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint mbn30 Peugeot, Citroën 52 02/07/2015 19h49
How to set up new tire pressure monitoring system sensors with Diagbox V7 ??? TheBest LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/01/2015 12h31
résolu 307 hdi 90 ne tire plus aprés joint de culasse ECU diag Automobile en général 55 19/03/2014 00h44
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord en général 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
