Bonsoir à tous ,
Ayant effectué un remplacement de pompe a injection par une pompe d'occasion ( a vrai dire j'ai changé le moteur complet par un occasion avec sa pompe ) sur un ford transit 2.0 tddi , j'aimerai y voir plus clair . Le véhicule ne démarre pas et le voyant de préchauffage clignote . En outils la dessus , il y a : le KTS Le VCM (IDS) le boitier qui virginise la pompe . D'après ce que j'ai lu , lorsque l'on change la pompe par un échange standard , la pompe est vierge et ça démarre sans problème . Dans mon cas , la pompe n'est pas vierge , malheureusement . Comment dois je faire donc ? Est ce que le VCM 2 est capable de recoder la pompe sans que celle ci soit virginiser ? Dois je la virginiser avant ? Dans le cas ou le VCM 2 est capable de recoder la pompe , faut il un code en particulier ou il n'y a rien d'autres de necessaire à avoir ? Merci à vous |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tu fait une recherche sur le forum avant pour moi personnellement
j’utilise unlock tool for FORD VP30 VP44 PSG5 pump voila une video............................LA
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | tony60 (01/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T à plusieurs solution pour la décoder sinon tu m envoit le driver de la pompe je te le gait
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu peu monter n'impprte quel VP30 de chez bosch, le seul problème si le numero ref n'est pas identique par rapport a l' ancienne a la fin faut reprogrammer la pompe donc faut bien vérifier le numéro de la pompe avant acheter
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | chipshop (01/12/2018) |
Bonsoir merci pour vos réponses .
J'ai fais une recherche sur le forum avant de poster . Si j'ai posté un nouveau sujet c'est juste parce qu'aucun post ne répondait à ma question qui est la suivante : Peut ton décoder la pompe avec le DIAG ford pour enfin la recoder ? |
salut l amis la ta pleasure solution la tu peut demonter le driver de lancien pompe et le monter sur celle d occasion et voila sa demare si non procure toi d un OP COM et une fiche de la vp30 tu tu peut lire l ancien et injecter son program a la nouvelle mai faut te casser un peut la tete
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- salut l amis la ta pleasure solution la tu peut demonter le driver de lancien pompe et le monter sur celle d occasion et voila sa demare si non procure toi d un OP COM et une fiche de la vp30 tu tu peut lire l ancien et injecter son program a la nouvelle mai faut te casser un peut la tete |
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | klif26 (01/12/2018) |
Salut ,
La il s'agit d'un ford , je réitère ma question : Est il possible de coder une pompe d'occasion sans la virginiser avec le DIAG ? |
slt a part l'outil que je tes dit plus haut après faut voir mais je crois que kts ou vcm2 peuvent gérer cette fonction spécial a voir
Petite question driver.
La ref de mon driver est 0281001827. Est ce que tout les drivers sont compatibles entre eux? En quelque sorte ont-ils tous les même soft que ce soit ford opel etc…? Ou c’est spécifique à chaque marque? Car je trouve des pompe avec cette ref de driver mais pas forcément de mon moteur. |
| Parlons de la BVA DSG | Amine-TE | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 26 | 04/06/2017 10h19 |
| Parlons de checksum en fonction de différent ECU | omarino | Chiptuning | 8 | 05/01/2017 16h48 |
| calage pompe vp30 | thie59 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 07/01/2016 08h48 |
| parlons quad | foulques | Mécanique générale | 5 | 03/04/2014 20h53 |
| voici tuto pour pompe réparer vp30 et 44 | obmarine | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 24/12/2013 21h43 |
