Vieux 14/12/2018, 06h47   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Calage distribution variable peugeot 107
Bonjour les amis,je demande comment caler la distribution variable sur peugeot 107,parceque j'ai caler a l'ordre mais la voiture ne tousse même pas au start pilote,je sais qu'il y'a l'arbre a came d'amission qui est variable alprs avez vous une idée comment le regler merci
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2018, 14h12   #2
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
avec WOW tu vas dans "inspection" puis dans "distribution"
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
hatem006 (14/12/2018), jphp (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 14h14   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Merci mais j'ai pas wow pour l'instant,je demande juste de savoir si ya une procedure a faire sur l'arbre a cames admission systeme vvt de toyota
Vieux 14/12/2018, 15h46   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
ya ça sur autodata
Type de fichier : rar 107 DISTRI .rar (278,2 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
hatem006 (14/12/2018), psychoneos (29/01/2019)
Vieux 14/12/2018, 19h40   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Merci bekaprog13 je sais qu'il es sur autodata mais moi je parle du calage du systeme vvt de toyota sur l'arbre a came d'admission,sinon jai regler comme sur autodata bien sur mais ca demarre pas,si quelqun sait comment regler l'arbre a cames admission je suis preneur merci
Vieux 14/12/2018, 20h53   #6
SamyS3
Avatar de SamyS3
SamyS3 is on a distinguished road
Bizarre comme truc, si tu as suivi la procédure pourquoi faudrait-il recaler le vvt ?
Pas de souci de capteur aac ou pmh ?
SamyS3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SamyS3 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2018, 21h07   #7
salut peugeot 107 ???? essence diesel ?? en gros chaine ou courroie ??
bon week end
Vieux 14/12/2018, 21h55   #8
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par SamyS3 Voir le message
merci sasy3 mais j'ai bien caler la distribution et verifier plusieur fois mais la voiture ne démarre pas mémé au star pilote
aucun Default sur la valise
---------- Post added at 09:55 PM ---------- Previous post was at 09:52 PM ----------
bon week end
merci jphp c'est une peugeot 107 1.0 vvt essence 3 cylindre ,c'est le moteur de toyota monté sur Toyota aygo,peugeot 107 et citroen c1
Vieux 14/12/2018, 22h21   #9
hatem006
Avatar de hatem006
chaine distribution peugeot 107
Type de fichier : jpg peugeot 107.jpg (19,8 Ko, 18 affichages)
Vieux 14/12/2018, 23h09   #10
SamyS3
Avatar de SamyS3
Juste pour info, pourquoi un changement de chaine de distrib ?
Vieux 14/12/2018, 23h42   #11
hatem006
Avatar de hatem006
enfait c'etait pas un changement de distribution,mais le client a eu un coussinet de bielle hs,il a ramener sa voiture chez un mecano au black,le mecano a penser que le bruit de claquement venailt de la distribution qui s'est decaler,du coup il a demonter et remonter la distribution avant de se rendre compte que le bruit de claquement vient de la coussinet de bielle hs voila
Vieux 15/12/2018, 13h07   #12
salut un coussinet hs !! pour moi le moteur a d'autres problemes que la distrie décallée !!
hatem006 (15/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 14h31   #13
hatem006
Avatar de hatem006
merci jphp le client ma bien confirmer que la voiture démarrer bien sauf qu'elle faisait le bruit de claquement de coussinet,et c'était lui qui l'a conduit pour la ramener au mécano avant que ce dernier intervient sur la distribution et depuis elle na pas démarrer,le problème maintenant que même au start piolte elle ne tousse même pas, c'est qu'il ya bien un problème sur la distribution,sachant que j'ai bien caler et revérifier plusieurs fois le calage distribution sans résultat
Calage distribution K4M 744 Lunacy Mécanique générale 5 16/04/2017 15h23
Calage distribution 2l 16 psa akasa67 Mécanique générale 25 27/02/2017 23h13
calage distribution peugeot 301 zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 10 26/08/2015 05h04
cherche calage distribution peugeot 301 1.2 VTI beka1975 Peugeot, Citroën 3 25/08/2015 23h44
La distribution variable eobd-scan92 Automobile en général 3 22/12/2009 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
