| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
qui pourrait me trouver le code de l autoradio eeprom 24c64 merci 24C64 ORI RADIO GOLF 5.rar
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 15/12/2018 à 10h40. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu poster la référence du post sa sera plus facil d avoir le code
| The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: |
ref autoradio 1t0035680c vwz6z7L2050025
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
Slt le code n est pas dans cet eprom y’a 2 solution soit ta le câble pour lire le pin ou t acheté le code avec le numéro série sa vaut une dizaine d euro je pense c la meilleure solution
| The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | television (15/12/2018), yvespapou (15/12/2018) |
MERCI
techtronic1I
| The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | techtronic1 (15/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l’ami c’est un rns510 si oui avec un bon carprog cest ok cable a realiser bien sur ou l acheter
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | seadoo831 (15/12/2018), television (15/12/2018) |
regarde ici pour te donne une idee
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | television (15/12/2018) |
MERCI MON POTE COOL
BONNE soirée AS2KER
| The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | INVICTUS (15/12/2018) |
salut le probleme il est codé au n° de serie et mm si il repart tu vas devoir le flasher en 2eme monte !! et en 2eme monte tu vas devoir le reflasher pour les maj GPS !!!
@++ Dernière modification par jphp ; 15/12/2018 à 19h29. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | television (15/12/2018) |
y a t il un site ou ont peut avoir le code avec le numero serie méme payant c est pas le probleme
le RNS 510 vient d'une autre voiture ! ? il passera automatiquement en 2 eme monte !
Avec carprog tu peu changé le sn le logo ou proviens autoradio ex passat etc code pin
ok on a déjà parlé de ca sur TE ==>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=76985
cherche plus il y a beaucoups de sugets sur rns 510 des fichiers des programmes etc il se flash avec le DVD il faut le logiciel maptool et un autre j'ai plus en memoire il se flashe par DVD c'est sure, une manip sur les boutons cherche un peu @++ Dernière modification par jphp ; 15/12/2018 à 20h13. |
#15 |
![]() Date d'inscription: juillet 2018
il faut lire leeprom du pste radio et pas celle du compteur
| Slt PB Golf 4 | drone | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 10/07/2014 20h09 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord en général | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
| golf sdi | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/05/2012 20h57 |
