Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello la bande,
(j'ai pas encore été faire le diag, c'est à 35 km) 307 CC essence 2005 VF33BRFJC84xxxxxx 170 000 km démarre et roule normalement. Symptômes : pb intermittent clignotant AVG témoin airbag allumé (pas de choc, pas de déclenchement airbag) Ca vous dit qq chose maintenant tout de suite ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations possible bsi
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | electronico (21/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt son vouloir te court-circuité frangin avec ces infos en peux pas te donner des avis sur la panne son un passage au diag et comme dit Steph possible bsi mais rien et sur
mais autrement voila (une fois j'ai eu sur une 407 probleme de clignotant malgré que sa fonctionner alors je soupçonner le bsi après des heures de rechercher franchement j'ai pris un risque de changer l'ampoule du coté concerné et sa fonctionner ne me demande pas pourquoi peut être le fil-amont de l'ampoule usé) (et pour airbag sa peux venir du faisceau airbag prétensionneur contacteur tournant ou autre chose ou simplement effacer les défaut et comme je tes dit plus haut un passage au diag serai un avancement dans ta recherche allée).... bonne journee a toi
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
Merci les gars d'avoir pris le temps de répondre avec aussi peu d'infos fournies.
La suite après le diag semaine prochaine.
possible le porte douille qui ne fait pas toujours contact airbag souvent sous le siège problème connectique possible aussi pour l'ensemble com2000 ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post: | electronico (24/12/2018), rotax (21/12/2018) |
salut electronico,
+1 pour le porte lampe cramer !! pour ton airbag difficile sans diag, des pistes.... mauvais contact connecteur com2000 (résistance trop haute sur un élément) batterie trop faible
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | adiago (22/12/2018), electronico (24/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
Je penche plutôt pour le commodo aussi C'est le seul lien entre les deux pb
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post: | adiago (24/12/2018), electronico (24/12/2018) |
Hello,
Lève-vitre passager enlevé (en attente de remplacement) Affichage multi-fonction : illisible, mais test actionneur OK Juste un diag pour ce coup-ci (plus de place à l'abri et pluie) : Code:
BSI (4 Défauts) A4BD Défaut d'éclairage du clignotant arrière gauche Propriétés Origine Local Caractérisation du défaut Court-circuit au plus F026 Défaut absence de communication avec le calculateur module de porte passager Propriétés Origine Local Caractérisation du défaut Non caractérisé F159 Défaut information niveau d'huile Propriétés Origine Local Caractérisation du défaut Non caractérisé 7157 Défaut information température d'air extérieur Propriétés Origine Distant Caractérisation du défaut Non caractérisé Code:
SAC_AUTOLIV (1 Défauts) E601 Défaut de l'allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1 Propriétés Origine Local Caractérisation du défaut Résistance trop haute Code:
Écran multifonction EMF_C 7157 Défaut information commande déportée du calculateur écran multifonction Propriétés Origine Distant Caractérisation du défaut Non caractérisé. F8EB Défaut absence de plus permanent de l'afficheur Propriétés Origine Local Caractérisation du défaut Non caractérisé. Code:
Toit escamotable BTE (2 Défauts) F1AE Défaut information CAN invalide sur l'état du système électrique véhicule ou sur la température extérieure Propriétés Origine Local Caractérisation du défaut Non caractérisé. F8BB Défaut information CAN sur l'état des vitres avant Propriétés Origine Local Caractérisation du défaut Non caractérisé. Code:
Capteur de pluie et de luminosité Calculateur inconnu Mode dégradé : ces informations ne sont pas garanties Code:
BSI Nom du Fournisseur JCAE Référence du matériel 96 544 256 80 Référence complémentaire du matériel 96 601 056 80 Référence du logiciel 96 647 935 80 Édition du logiciel 09.12 Date de téléchargement 07/04/2010 Nombre de téléchargements 2 Type de BSI Ancienne génération ou Transgamme Numéro de série du véhicule - code VIN VF33BRFJC84xxxxxx Code:
Airbag Nom du Fournisseur AUTOLIV Référence du matériel 96 468 647 80 Référence complémentaire du matériel 96 534 931 80 Version du logiciel 06.05 Version de calibration FF.02 Messagerie diagnostic 96 465 953 99 Indice de messagerie B Contrôle en après-vente Non contrôlé Contrôle en usine Non contrôlé Contrôle fournisseur Contrôlé Nombre d'interventions en après-vente 01 Code:
PLUIE_LUMINOSITE Nom du Fournisseur BOSCH Référence du matériel 96.518.352.80 Référence complémentaire du matériel 96.578.723.80 Version du logiciel 04.02 Version de calibration 255.01 Messagerie diagnostic 96.518.406.99 Indice de messagerie diagnostic B Application et version 13.04 Édition du logiciel 255.01
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 29/12/2018 à 00h35. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami , lpour le probleme d airbag c une piste du com2000 quit doit etre coupé ou debranché , generalement coupé .. , pour le probleme de clignotant commence par controlé l ampoule , platine , faisceau ??
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | electronico (29/12/2018), stephane (29/12/2018) |
salutation je suis many platine de feux arrière et com
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | electronico (29/12/2018), many888 (29/12/2018) |
ou com pour les 2,c'est le plus logique et courant
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | electronico (29/12/2018), jean-marc 10 (29/12/2018) |
| airbag golf 5 de 2005 | seadoo831 | Airbag | 13 | 11/03/2018 15h25 |
| 307 hdi 2002 cligno avant fonctionne pas | ECU diag | Automobile en général | 13 | 22/03/2014 00h54 |
