Vieux 22/12/2018, 20h12   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut compatibiliter moteur m9r renault
bonjour j ai souci opel vivarro 2l cdti 115cv 2008 suite a un changement moteur la personne a acheter un autre moteur mais qui n est pas tout a fait pareil. coddeemoteur original m9r782 et nouveau m9r786 .les injecteur sont pas pareil et rampe aussi .sur moteur d origine j ai 2 capteur pression rail et un autre au bout de rampe .est ilpossibledemonter ce moteur voiciphoto nouveau etancien merci[IMG][/IMG]
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
cac lenouveau et voila ancien on
voitcapteur enbout r ampe
Vieux 22/12/2018, 20h52   #2
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
Tu remet injecteurs et rampe d'injection d'origine sur le nouveau moteur
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
nas33 (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 21h03   #3
nas33
Avatar de nas33
jepense pas possible adapter rampe injecteur a moins de changer culasse
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
amar (23/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 21h16   #4
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 8
FMT is on a distinguished road
ton système injection n'ai pas le mème
tu peut récupérer le système d'origine et le remettre sur le nouveau mais
tu risque d'avoir quelques modifs a faire car le 782 doit venir d'un RENAULT Trafic II
la mécanique pur du M9R 780/782/786 sont identiques, l’indice moteur varie en fonction des affectations .
mais pourquoi le changement du moteur.
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FMT For This Useful Post:
nas33 (09/01/2019)
Vieux 23/12/2018, 12h43   #5
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut nas oubli ce moteur car trop de diferance , l injection est diferante , regarde les injecteur des deux moteur , sur un sa doit etre du piezzo electrique et l autre des injeteur bosch avec tete grise a comfirmer ,
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
sur ton premier moteur , en photo tu a un cateur de pression rail en bout de rampe , donc le regulateur de pression rail et sur la pommpe hp. sur le deuxieme moteur le regulateur de pression et capteur de pression son sur la rampe , et tu doit avoir un regulateur de debit sur la pompe hp , donc deux systeme different , retrouve la meme ref moteur
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
nas33 (09/01/2019), pouettedu76 (04/02/2019)
Vieux 09/01/2019, 22h01   #6
nas33
Avatar de nas33
Sali exact un pieszo et l autre bosch normal donc impossible que ca fonctionne merci
amar (13/01/2019)
Vieux 03/02/2019, 23h18   #7
nas33
Avatar de nas33
Merci resolu en mettant meme ref moteur merci
Schéma moteur renault symbol angelman schémas de câblage, documentation 6 30/11/2022 10h28
compatibiliter ecu edc16C3 BARY42 Réparation & Programmation des calculateurs 2 11/07/2018 12h12
Video moteur diesel Renault M9R eobd-scan92 Mécanique générale 1 21/03/2013 12h46
prb moteur renault express younes.renault Mécanique générale 2 14/07/2012 22h18
diagbox compatibiliter pimo Peugeot, Citroën 2 01/07/2011 12h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
